виене при подаване на газ при голф 3
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Вто 04 юни 2013 10:40
Здравейте колеги карам голф 3 1.6гт АЕК при подаване на газ има едно като виене не може да не сте гочували и преди доста голфове го имат това от ремъци и ролки ли е? И още един въпрос на втора и трета скоростима един шум пак наподобява виенено е по писклив като при тролеите и икарусите защо така имам масло в скоростите и е супер бистро?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: виене при подаване на газ при голф 3
Мнениеот ventotdi » Вто 04 юни 2013 20:57
Колега , освен ролка или ремък може да от хидравлика , лагери на динамо .Много относително без да го чуем :no
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Вто 04 юни 2013 21:27
И аз имам виене, което се усилва при подаване на повече газ, един колега го чу това виене и каза, че било от лагера на динамото и не било фатално :))
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 04 юни 2013 22:14
Не е фатално ,ако имаш резервен ротор :th_up
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Вто 04 юни 2013 22:28
Често срещано явление при скоростите (диференциала). Обикновено така могат да изкарат повече време ,отколкото можеш да ги изтърпиш. :mhihi
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Сря 05 юни 2013 6:28
Presli82 написа:Често срещано явление при скоростите (диференциала). Обикновено така могат да изкарат повече време ,отколкото можеш да ги изтърпиш. :mhihi
Няма ли някакъв вариант да се оправи това виене на скоростите, не искам да карам тролей.
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Сря 05 юни 2013 21:11
Първо трябва да се установи със сигурност дали проблема е в скоростите.Ако е така, според мен най лесния, бърз и евтин вариант е смяната с други (здрави) скорости.
Новите части за евентуален ремонт са скъпички.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 06 юни 2013 12:02
Имал съм го това виене - или алтернатор или ангренажна ролка от пренатегнат ремък.За първи път като си сменях сам ангренажния ремък го бях пренатегнал и чисто нова ролка при първо палене виеше.Отпуснах ремъка и всичко се оправи.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 06 юни 2013 13:36
toshara написа:Имал съм го това виене - или алтернатор или ангренажна ролка от пренатегнат ремък.За първи път като си сменях сам ангренажния ремък го бях пренатегнал и чисто нова ролка при първо палене виеше.Отпуснах ремъка и всичко се оправи.
Моите са на 30 000 км и есента ще ги сменя дано да е от ремъци и ролки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
