виене при подаване на газ при голф 3
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги карам голф 3 1.6гт АЕК при подаване на газ има едно като виене не може да не сте гочували и преди доста голфове го имат това от ремъци и ролки ли е? И още един въпрос на втора и трета скоростима един шум пак наподобява виенено е по писклив като при тролеите и икарусите защо така имам масло в скоростите и е супер бистро?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: виене при подаване на газ при голф 3
Колега , освен ролка или ремък може да от хидравлика , лагери на динамо .Много относително без да го чуем
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
И аз имам виене, което се усилва при подаване на повече газ, един колега го чу това виене и каза, че било от лагера на динамото и не било фатално :))
- ventotdi
Не е фатално ,ако имаш резервен ротор
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Често срещано явление при скоростите (диференциала). Обикновено така могат да изкарат повече време ,отколкото можеш да ги изтърпиш.
- martincho
Presli82 написа:Често срещано явление при скоростите (диференциала). Обикновено така могат да изкарат повече време ,отколкото можеш да ги изтърпиш.
Няма ли някакъв вариант да се оправи това виене на скоростите, не искам да карам тролей.
- Presli82
- Двигател: diesel
Първо трябва да се установи със сигурност дали проблема е в скоростите.Ако е така, според мен най лесния, бърз и евтин вариант е смяната с други (здрави) скорости.
Новите части за евентуален ремонт са скъпички.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Имал съм го това виене - или алтернатор или ангренажна ролка от пренатегнат ремък.За първи път като си сменях сам ангренажния ремък го бях пренатегнал и чисто нова ролка при първо палене виеше.Отпуснах ремъка и всичко се оправи.
- martincho
toshara написа:Имал съм го това виене - или алтернатор или ангренажна ролка от пренатегнат ремък.За първи път като си сменях сам ангренажния ремък го бях пренатегнал и чисто нова ролка при първо палене виеше.Отпуснах ремъка и всичко се оправи.
Моите са на 30 000 км и есента ще ги сменя дано да е от ремъци и ролки
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 69 госта
