golf4 1.6 akl 99g., проблем с предно ляво ел. стъкло
bink
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 7:56
Мнениеот bink » Чет 06 юни 2013 7:30
при първо положение, когато трябва да пада постепенно прозореца , докато задържаш бутона се шашка. ту на горе ту на долу , ту се мъчи не тръгва. разглобявах го, чисто е, видях че гумата на микретките беше изместена, оправих я и месец всичко беше наред, но от скоро пак започна да прави същите номера. идеи?
quattro team
Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
Автомобил: Passat V6 4motion
Двигател: ALG 2000
Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Re: golf4 1.6 akl 99g., проблем с предно ляво ел. стъкло
Мнениеот quattro team » Чет 06 юни 2013 19:38
някъде ти 3атяга механи3ма и 3атова тръгва наобратно.
byrq
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 7:36
Мнениеот byrq » Вто 25 юни 2013 7:38
Колега имах същия проблем ,но ми го оправиха ако все още не си го оправил ще ти дам контакти.
bink
Мнениеот bink » Чет 27 юни 2013 7:09
Такааа, сигурен съм че не е от затягане на механизма, проблема си е ел., но може да бъде от доста неща, а по отношение на колегата, който е имал същия проблем, въпреки че не се знае причината дали е същата ако може да сподели как са му го оправили, защото аз предпочитам сам да действам. Заради такава дреболия не бих отишъл в сервиз, още повече че съм доста наясно с тези неща и няма как да не открия проблема, но не ми се разглобява излишно, та бих бил благодарен ако имам ориентир.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 27 юни 2013 8:38
Доса сигурно заяви, че проблемът е електрически. Комфорт модула има заложена функция за защита, при евентулано попадане на ръката ти между затварящият се прозорец и рамката на вратата или при евентуален механичен проблем. При определено усилие на затварящият се прозорец, той тръгва автоматично надолу. Същото се получава ако има закъсано жило или разместен водач.
Не е Голф 4 но принципът е същият.
bink
Мнениеот bink » Чет 27 юни 2013 8:58
Колега това ми е от ясно по-ясно, но не мислиш ли че ако има такъв проблем ще се получава същото и при сваляне на втората позиция на бутона? Призовавам ви да четете и да разсъждавате по-задълбочено преди да пишете каквото ви хрумне на мига.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 27 юни 2013 9:54
Тонът ти е доста подходящ, за човек молещ за помощ. Толкова добре си го описал, че чак се чудя какъв ти е точно проблемът.
Успех с решението :th_up
quattro team
Двигател: ALG 2000
Мнениеот quattro team » Пет 28 мар 2014 11:47
амиии да като си толкова запознат, защо питаш :smile
