golf4 1.6 akl 99g., проблем с предно ляво ел. стъкло
при първо положение, когато трябва да пада постепенно прозореца , докато задържаш бутона се шашка. ту на горе ту на долу , ту се мъчи не тръгва. разглобявах го, чисто е, видях че гумата на микретките беше изместена, оправих я и месец всичко беше наред, но от скоро пак започна да прави същите номера. идеи?
- quattro team
- Регистриран на: Чет 06 юни 2013 19:20
- Автомобил: Passat V6 4motion
- Двигател: ALG 2000
- Местоположение: София, жк. Хаджи Димитър
Re: golf4 1.6 akl 99g., проблем с предно ляво ел. стъкло
някъде ти 3атяга механи3ма и 3атова тръгва наобратно.
Колега имах същия проблем ,но ми го оправиха ако все още не си го оправил ще ти дам контакти.
Такааа, сигурен съм че не е от затягане на механизма, проблема си е ел., но може да бъде от доста неща, а по отношение на колегата, който е имал същия проблем, въпреки че не се знае причината дали е същата ако може да сподели как са му го оправили, защото аз предпочитам сам да действам. Заради такава дреболия не бих отишъл в сервиз, още повече че съм доста наясно с тези неща и няма как да не открия проблема, но не ми се разглобява излишно, та бих бил благодарен ако имам ориентир.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Доса сигурно заяви, че проблемът е електрически. Комфорт модула има заложена функция за защита, при евентулано попадане на ръката ти между затварящият се прозорец и рамката на вратата или при евентуален механичен проблем. При определено усилие на затварящият се прозорец, той тръгва автоматично надолу. Същото се получава ако има закъсано жило или разместен водач.
Не е Голф 4 но принципът е същият.
Колега това ми е от ясно по-ясно, но не мислиш ли че ако има такъв проблем ще се получава същото и при сваляне на втората позиция на бутона? Призовавам ви да четете и да разсъждавате по-задълбочено преди да пишете каквото ви хрумне на мига.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Тонът ти е доста подходящ, за човек молещ за помощ. Толкова добре си го описал, че чак се чудя какъв ти е точно проблемът.
Успех с решението
Успех с решението
- quattro team
амиии да като си толкова запознат, защо питаш
