температура проблем голф3 1.8
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 15:39
изкам да питам защо след смяна на термостат показанието на термометъра е по низко.показваше си 90гр а сега най много 40 . пипах маркучите загряват !, горещи са !. дали е от датчика че му е дошло времето или проблема е някъде другаде? :rolleyes
automan
Re: температура проблем голф3 1.8
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 16:56
има ли някой да отговори на така трудния въпрос? :rolleyes
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 10 юни 2013 17:03
Колега, аз сменях таралеж-а на моя Голф, и почна да показва по-голяма температура! Така, че се радвай, че показва по-малко, ако вероятно всичко си работи както трябва и ти пуска перката!
Забеляза ли когато върти перката, на какви градуси е по табло?
automan
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 17:09
на 40 гр. пуска перката , но това съответства вероятно на 95. защо стават тези магий? :screwy
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 10 юни 2013 17:17
Защо си сменял термостат?
automan
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 17:22
защото беше заседнал отворен и зимата нямаше парно и неможеше да загрее изпарителя :rolleyes
automan
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 18:26
пак никой н е изка да отговори !много ли е сложен въпроса? :rolleyes
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 10 юни 2013 18:33
По принцип тези коли се обезвъздушават сами, но винаги има едно но.
Има някакъв скапан вариант, да не е станало като хората и сега датчика да стои "на сухо".
Тогава показва лъжлива, ниска температура. Натам си мисля аз :screwy
automan
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 20:18
е нали щом се дига нивото в казанчето значи минава течност през таралежа където е и въпросния датчик? и на м ен ми е чудно , и затова питам, но явно това е въпрос с повишена трудност и тук сърфоумницит е не могат да да дадът отговор :screwy
joker
Мнениеот joker » Пон 10 юни 2013 21:30
Просто и ясно....вземащ едим максимален живачен термометър до 200-300 гр.Загряваш колата и мериш в казанчето кога се затопля долния привод и кога се вклюва перката...после ще коментираме.Ще останеш изненадан...
automan
Мнениеот automan » Пон 10 юни 2013 21:51
нали това ви казвам долния и горния макуч парят при пипане е с ръка. при първоначално пускан е загрява горния маркуч при тройника и като загрее и почн е да пари започва да загрява и долни я маркуч при радиатора -отваря термостата и след известно време включва и перкта ! в този момент термометъра на таблото показва 40гр :screwy
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 11 юни 2013 5:34
Въпоса ти не е труден,а елементарен.Искаш отговор на въпроса "защо"?Ами вземи мултицет и разкачи температурния датчик,на загряла кола измери стойностите между крачета 1 и 3,напиши ги тук и ще получиш отговор.Това е единия вариант.Другия е да спреш някой голф,да му извадиш датчика,да си го забодеш на мястото на твоя и да погледнеш какво показва.
Берба
Регистриран на: Чет 21 мар 2013 9:56
Мнениеот Берба » Вто 11 юни 2013 8:14
joker написа:Просто и ясно....вземащ едим максимален живачен термометър до 200-300 гр.Загряваш колата и мериш в казанчето кога се затопля долния привод и кога се вклюва перката...после ще коментираме.Ще останеш изненадан...
Направи ли го ?
automan
Мнениеот automan » Сря 12 юни 2013 19:14
само изкам да кажа че сменях и радиатора на парното. мисля че от тогава май дойде и проблема с показанието. не съ м мерил температурата в казанчето защо немог ад анамеря термометър живачен :rolleyes
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 12 юни 2013 20:30
На практика можеш да пробваш и с дигитален.А докато търсиш термометър защо не премери показанията на датчика при загрял двигател?
