Колата е Голф 3 1.6 101 коня AEK. Проблема е следния: при движение при загрял двигател на ниски обороти придърпва. Прави го на бензин и на газ.
Колата е с газов инжекцион. Сменени са горивните и въздушния филтър, кабелите и капачката.
Пробвал съм с друг дебитомер и друга бобина и пак същото. На компютъра показва единсвено грешка на моторчето за празния ход.
Остава да пробвам със смяна на свещите.
Моля пишете за вашите мнения по въпроса.
Голф 3 1.6 101 коня придърпва
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: Голф 3 1.6 101 коня придърпва
Точно това щях да те питам - от кога не си сменял свещите.. Моята е същата и по същия начин придърпва с ГИ съм и на бенз и на газ придърпва най-вече на втора на ниски обороти,но сега смятам да сменя свещите и да видим дали ще се оправи
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Същият проблем при мой колега. Оправи се с нови свещи
Държа да подчертая, че старите бяха видимо ОК
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Определено е нещо по тоците.Свещите са добро начало да се проверят
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Мисля че е нормално да ти придърпва на ниски обороти /под 2000/ и при мен е така.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ако мислиш, че е нормално заповядай на тест-драйв при мен да видиш дали придърпва. Да се замисля като й дадеш газ и да придърпва са две съвсем различни неща, не ги бъркай. С първото бих се съгласил предвид характеристиката за в.момент на мотора
- MyTpaTa
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мерси за мненията ви.
Тези дни ще пробвам със свещите и ще пиша.
zloby3400 написа:Мисля че е нормално да ти придърпва на ниски обороти /под 2000/ и при мен е така.
Явно е така.Моите са иридиеви NGK и пак го прави.Няма да се оправи от свещи.Провери ТПС-а и то със стрелкови уред.Милиметър по милиметър.Най вече при малко отворена клапа .Пропадания не трябва да има.
- zloby3400
stefan4o написа:Ако мислиш, че е нормално заповядай на тест-драйв при мен да видиш дали придърпва. Да се замисля като й дадеш газ и да придърпва са две съвсем различни неща, не ги бъркай. С първото бих се съгласил предвид характеристиката за в.момент на мотора
Колегата не е посочил на колко ниски обороти му придърпва, аз съм със същия двигател/АЕК/ и примерно на 5-та скорост с 1800 оборота ми придърпва, не се замисля т.е. няма някакво забавяне като дам газ.
ПП: Не я карай в ниските обороти , дръж я над 2000 - това е нормално за АЕК, например аз сменям на горна предавка на 2600 - 3000 оборота...
- rogi88
- Регистриран на: Вто 22 фев 2011 12:05
- Местоположение: Dobrich
При мен докато е студен мотора придирпва на бензин .. като стане 30 40 градуса се нормализира само на бензин е така на газ няма такав проблем .. същия мотор .. 1.6 101 к.с. , но се свиква 4акам 3-4 мин като запаля и всичко е ок
- MyTpaTa
Днес смених свещите с NGK V-Line и се оказа, че проблема не е от тях (старите бяха пак 3 електродни BERU).
Последна промяна от MyTpaTa на Пон 07 ное 2011 0:01, променено общо 1 път.
- zloby3400
Колега, не си давай парите на вятъра - карай и си свиркай
Нямам претенции за някакви познания, просто споделям опит.
- MyTpaTa
Проблема е решен.
Днес смених стъпковия мотор и всичко се оправи сега е самолет.
Няма никакво придърпване
A проблеми с празния ход имаше ли преди да го смениш
АЕК нямат стъпков мотор.Имат клапан за празен ход с 2 извода но въздуха който минава през него е регламентиран демек отчетен от дебитомера и дано проблема пак не се появи.Този който даваше грешка блокирал ли беше колега или прекъснал.Поздрави
- zloby3400
Bioside написа: АЕК нямат стъпков мотор....
Е последно имат или нямат? Ако нямат колегата какво е сменил тогава ?
