Голф 3 1.6 101 коня придърпва
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Нед 23 окт 2011 21:24
Колата е Голф 3 1.6 101 коня AEK. Проблема е следния: при движение при загрял двигател на ниски обороти придърпва. Прави го на бензин и на газ.
Колата е с газов инжекцион. Сменени са горивните и въздушния филтър, кабелите и капачката.
Пробвал съм с друг дебитомер и друга бобина и пак същото. На компютъра показва единсвено грешка на моторчето за празния ход.
Остава да пробвам със смяна на свещите.
Моля пишете за вашите мнения по въпроса.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Голф 3 1.6 101 коня придърпва
Мнениеот stypkata » Пон 24 окт 2011 9:23
Точно това щях да те питам - от кога не си сменял свещите.. Моята е същата и по същия начин придърпва с ГИ съм и на бенз и на газ придърпва най-вече на втора на ниски обороти,но сега смятам да сменя свещите и да видим дали ще се оправи :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 окт 2011 9:26
Същият проблем при мой колега. Оправи се с нови свещи :!:
Държа да подчертая, че старите бяха видимо ОК :Mr Green Fun
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 24 окт 2011 10:53
Определено е нещо по тоците.Свещите са добро начало да се проверят :)
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 24 окт 2011 10:55
Мисля че е нормално да ти придърпва на ниски обороти /под 2000/ и при мен е така.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 окт 2011 10:55
Ако мислиш, че е нормално заповядай на тест-драйв при мен да видиш дали придърпва. Да се замисля като й дадеш газ и да придърпва са две съвсем различни неща, не ги бъркай. С първото бих се съгласил предвид характеристиката за в.момент на мотора :beer
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Пон 24 окт 2011 20:58
Мерси за мненията ви.
Тези дни ще пробвам със свещите и ще пиша.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 24 окт 2011 23:16
zloby3400 написа:Мисля че е нормално да ти придърпва на ниски обороти /под 2000/ и при мен е така.
Явно е така.Моите са иридиеви NGK и пак го прави.Няма да се оправи от свещи.Провери ТПС-а и то със стрелкови уред.Милиметър по милиметър.Най вече при малко отворена клапа .Пропадания не трябва да има. :beer
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Вто 25 окт 2011 11:23
stefan4o написа:Ако мислиш, че е нормално заповядай на тест-драйв при мен да видиш дали придърпва. Да се замисля като й дадеш газ и да придърпва са две съвсем различни неща, не ги бъркай. С първото бих се съгласил предвид характеристиката за в.момент на мотора :beer
Колегата не е посочил на колко ниски обороти му придърпва, аз съм със същия двигател/АЕК/ и примерно на 5-та скорост с 1800 оборота ми придърпва, не се замисля т.е. няма някакво забавяне като дам газ.
ПП: Не я карай в ниските обороти , дръж я над 2000 - това е нормално за АЕК, например аз сменям на горна предавка на 2600 - 3000 оборота... :D
rogi88
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 12:05
Местоположение: Dobrich
Мнениеот rogi88 » Вто 25 окт 2011 12:05
При мен докато е студен мотора придирпва на бензин .. като стане 30 40 градуса се нормализира само на бензин е така на газ няма такав проблем .. същия мотор .. 1.6 101 к.с. , но се свиква 4акам 3-4 мин като запаля и всичко е ок heavy metal zork
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Вто 25 окт 2011 20:59
Днес смених свещите с NGK V-Line и се оказа, че проблема не е от тях (старите бяха пак 3 електродни BERU).
Последна промяна от MyTpaTa на Пон 07 ное 2011 0:01, променено общо 1 път.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Сря 26 окт 2011 6:28
Колега, не си давай парите на вятъра - карай и си свиркай :D Нямам претенции за някакви познания, просто споделям опит.
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Пон 07 ное 2011 0:02
Проблема е решен.
Днес смених стъпковия мотор и всичко се оправи сега е самолет.
Няма никакво придърпване :)
Bioside
Мнениеот Bioside » Пон 07 ное 2011 0:42
A проблеми с празния ход имаше ли преди да го смениш :?: АЕК нямат стъпков мотор.Имат клапан за празен ход с 2 извода но въздуха който минава през него е регламентиран демек отчетен от дебитомера и дано проблема пак не се появи.Този който даваше грешка блокирал ли беше колега или прекъснал.Поздрави :beer
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пон 14 ное 2011 10:21
Bioside написа: АЕК нямат стъпков мотор....:beer
Е последно имат или нямат? Ако нямат колегата какво е сменил тогава ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
