Голф3 АБФ не пали
- Paceto87
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
- Автомобил: Golf3
- Местоположение: PLEVEN
Голф3 АБФ не пали
Колеги помагайте , проблема е следния -не иска да запали ,както си вървеше спряхме за кафе и повече не иска да запали.Значи ток до капачката отива а до свещите не. Пробвахме с две работещи капачки ,палеца проверен-работи кумотатор и бобина-работят кабели до свещите чисто нови , колата е на газ обикновена. Какъв е проблема според вас?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф3 АБФ не пали
Имобилайзер, аларма??
- Paceto87
- Автомобил: Golf3
Няма! На дърпане пали държи 2000 оборота като и подам газ гасне? на компютър не показва грешки.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Датчик колянов вал ?
- Paceto87
- Автомобил: Golf3
Утре ще го видя ,но на компютъра не трябва ли да го хване?
- Paceto87
- Автомобил: Golf3
Някои друг с някакви идей?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Само на газ ли не пали или и на бензин?
- Paceto87
- Автомобил: Golf3
Няма резервоар колата е само на газ
- Paceto87
- Автомобил: Golf3
Комутатор работи , грешки няма .Що е туй нещо
Ще проверя датчик на колянов вал утре и ще кажа
не вярваи мн мн на тези диагностики а комутатора може да ти работи и като загрее да запо4не да прави глупости аз имах такъв момент загрева колата и приклиу4а и само се опитжа да запали смених го и краи.
- boraks
Щом е само на газ и то обикновена провери газовия клапан. На стария ми голф правеше същата мизерия заради него. Почти съм сигурен, че е нещо по газта.
- stefarata
- Двигател: TDCI
човекът казва, че няма ток до свещите, това какво общо има с газовия клапан??
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Oтвори капака на ангренажа и виж какво се случва там... Щото и моя голф умря от веднъж ( като Форд
) и проблема беше разпаднал се ангренаж и беше избягал с няколко зъба... Виж за всеки случай.
) и проблема беше разпаднал се ангренаж и беше избягал с няколко зъба... Виж за всеки случай.- Paceto87
- Автомобил: Golf3
Проблема се оказа бобина и недооглеждане
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
