Голф3 АБФ не пали
Paceto87
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
Автомобил: Golf3
Местоположение: PLEVEN
Голф3 АБФ не пали
Мнениеот Paceto87 » Пет 14 юни 2013 20:11
Колеги помагайте , проблема е следния -не иска да запали ,както си вървеше спряхме за кафе и повече не иска да запали.Значи ток до капачката отива а до свещите не. Пробвахме с две работещи капачки ,палеца проверен-работи кумотатор и бобина-работят кабели до свещите чисто нови , колата е на газ обикновена. Какъв е проблема според вас?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф3 АБФ не пали
Мнениеот stefarata » Пет 14 юни 2013 20:22
Имобилайзер, аларма??
Paceto87
Автомобил: Golf3
Мнениеот Paceto87 » Пет 14 юни 2013 20:35
Няма! На дърпане пали държи 2000 оборота като и подам газ гасне? на компютър не показва грешки.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 14 юни 2013 20:36
Датчик колянов вал ?
Paceto87
Автомобил: Golf3
Мнениеот Paceto87 » Пет 14 юни 2013 20:38
Утре ще го видя ,но на компютъра не трябва ли да го хване?
Paceto87
Автомобил: Golf3
Мнениеот Paceto87 » Пет 14 юни 2013 20:50
Някои друг с някакви идей?
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 14 юни 2013 21:30
Само на газ ли не пали или и на бензин?
Paceto87
Автомобил: Golf3
Мнениеот Paceto87 » Пет 14 юни 2013 21:35
Няма резервоар колата е само на газ
yuri88
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 13:38
Мнениеот yuri88 » Пет 14 юни 2013 21:39
колега комутатор или дад4ик положение колянов вал
Paceto87
Автомобил: Golf3
Мнениеот Paceto87 » Пет 14 юни 2013 21:42
Комутатор работи , грешки няма .Що е туй нещо :smile Ще проверя датчик на колянов вал утре и ще кажа
yuri88
Мнениеот yuri88 » Пет 14 юни 2013 22:22
не вярваи мн мн на тези диагностики а комутатора може да ти работи и като загрее да запо4не да прави глупости аз имах такъв момент загрева колата и приклиу4а и само се опитжа да запали смених го и краи. :wink
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 14 юни 2013 23:09
Щом е само на газ и то обикновена провери газовия клапан. На стария ми голф правеше същата мизерия заради него. Почти съм сигурен, че е нещо по газта.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 15 юни 2013 8:06
човекът казва, че няма ток до свещите, това какво общо има с газовия клапан??
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Мнениеот Vonox_abd » Съб 15 юни 2013 10:40
Oтвори капака на ангренажа и виж какво се случва там... Щото и моя голф умря от веднъж ( като Форд :Mr Green Fun ) и проблема беше разпаднал се ангренаж и беше избягал с няколко зъба... Виж за всеки случай.
Paceto87
Автомобил: Golf3
Мнениеот Paceto87 » Пет 21 юни 2013 9:09
Проблема се оказа бобина и недооглеждане :love.vwclub
