Резултат от компютърна диагностика на Golf 4
B_A_D
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Мнениеот B_A_D » Съб 15 юни 2013 17:39
Колата е Golf 4 TDI 1.9 110 h.p. 1998г.
Софтуера който ползвах е VCDS_LITE_1.0
ТОВА са резултатите който извадих от AutoScan на VCDS_LITE_1.0
Цялото това упражнения го правя, за да видя кой датчик не ми работи и не ми показва температурата на водата - Снимка
До сега не съм работил с програмата и ще ми трябва помощ, за да разбера резултатите който извадих.
Последна промяна от B_A_D на Пон 17 юни 2013 1:48, променено общо 1 път.
B_A_D
Re: Резултат от компютърна диагностика на Golf 4
Мнениеот B_A_D » Съб 15 юни 2013 17:58
До колкото разбирам програмата ми дава 10 кода за грешки. Проверих ги в AutoData и си ги преведох по този начин:
00575 - Intake Manifold Pressure
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
01312 - Powertrain Data Bus – Грешки в ABS-a (това не го разбрах) / Грешки в окабеляването
01206 - Signal for Duration of Ignition; OFF
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)и
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27) -
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Възможно ли е заради някоя от тези грешки да не ми работи стрелката за температурата ?
Последна промяна от B_A_D на Пон 17 юни 2013 1:10, променено общо 2 пъти.
qwerty1234
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 19:25
Местоположение: avgan
Мнениеот qwerty1234 » Съб 15 юни 2013 20:17
Тази 01312 няма нищо общо с ABS-a. Никоя от грешките няма връзка с това, че не ти работи стрелката.Влез в контролера на таблото и виж там какво става.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Съб 15 юни 2013 21:15
Бихте ли ми казали как се казва менюто от програмата, наистина все още сън нов и не съм наясно.
qwerty1234
Мнениеот qwerty1234 » Съб 15 юни 2013 22:27
Влизаш на първото в дясно - 'Select Control Module' и после на 'Instruments'. Това е за таблото иначе за датчиците на 'Engine'.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Нед 16 юни 2013 0:46
Това са менютата в VCDS_LITE_1.0
Предполагам, че вие говорите за Controle Module Finder
Днес като правих диагностиката го пуснах но след 15тата минута го спрях, утре пак ще го пусна, ако е това е таблото за което говорите.
Това са менютата в Select Control Module, предполагам, че за този 'Engine' говорите.
п.п. Прав бяхте за грешка 01312 AutoData я превежда - "Stored in other system, wiring" Което асоцирам с 'Грешки в окабеляването'
qwerty1234
Мнениеот qwerty1234 » Нед 16 юни 2013 8:19
Ще трябва някой да ти покаже нагледно няма да стане. Иначе относно грешката 01312: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01312
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Нед 16 юни 2013 10:50
Благодаря за линка. Днес ще направя един тест 'Controle Module Finder' да видим какво ще излезе. Не мисля, че ми трябва чак обучение на програмата, колкото практика. Благодаря ви още веднъж :)
stoian_mirchev
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 13:59
Автомобил: GOLF 4
Двигател: 1.6
Мнениеот stoian_mirchev » Нед 16 юни 2013 14:01
къде мога да направя комп диагностика на ГОЛФ 4 в София и на каква цена
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 17 юни 2013 10:43
stoian_mirchev написа:къде мога да направя комп диагностика на ГОЛФ 4 в София и на каква цена
На много места,но важното е задкомпютърното устройство!Пример-сервиз "Никси" в Герман!
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 17 юни 2013 16:06
B_A_D написа:.....
Това се появява като сваляш акумулатора. Изчисти грешката и повече няма да се появи.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Пон 17 юни 2013 16:13
Възможно ли е първите две грешки да ги дава, заради клапан N75, който управлява променливата геометрия на турбото ?
Колата забива и невърви след 120km/h
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 17 юни 2013 16:25
За тези грешки които споменаваш мисля че има резон да са от пренадуване на турбината.
За стрелката на температурата е или прекъснал датчик или кабел. Датчикът е с две вериги, едната към стрелката, другата към ЕКУ-то. Няма връзка м/у тях.Обикновенно ако проблема е в датчика се записва грешка от сорта " coolant temperature sensor". Не виждам такава при теб. Провери буксата и кабелите на първо време.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Пон 17 юни 2013 16:29
За стрелката оказа се че е температурния датчик зад двигателя. Смених го с нов - 15лв и вече всичко е наред.
Сега остава да локализирам проблема с турбото...
qwerty1234
Мнениеот qwerty1234 » Вто 18 юни 2013 14:17
За проблема с турбото трябва да направиш логове. Влизаш на "Select Control Module", "Engine" после долу в ляво "Meas. Blocks", правиш на "11" и даваш "Go". След това долу в дясно на "Log" и пускаш да записва на 3та от 1700-1800 об./мин. до 4000-4200 об.мин. педала до долу. После качи лог-а тук.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
