Здравейте,
Колата цяла седмица е седяла на забравени фарове и разбира се акумулатора е тотален аут.
Снощи я запалихме като дадохме ток от друга кола. Карах около 30 мин. за да зареди акумулатора и всичко беше ОК.
Тази сутрин се опитах да запаля отново без успех само премигна таблото и до там.
След това се опитах да я бутна сам на няколко пъти почти успях но без успех, колата на 2'ра тресеше много но само това.
И основният проблем в момента е че когато се опитам да запаля изобщо нищо не се случва. Давам контакт всички лампи светват но при опит да запаля нишо не става не искта да върти не премигва нищо.
Някак си ме страх да не съм изгорил стартера :(. Дали от бутане и не успешно палене може да е изгорял стартера?
Колата 1.9 ТДИ АГР.
Golf 4 1.9 TDI AGR не иска да запали след паднал акумулатор.
- samo_pechka
Re: Голф 4 не иска да запали след паднал акумулатор.
Провери си клемите на акуто и масата към мотора . Мн вероятно е и да си за нов акумулатор
не е стартер проблема
jrebeca84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Колега ако акумулатора,както казваш ти е паднал изцяло според мен ще е необходимо да се зареди на зарядно.Не мисля,че само с каране 30 мин.ще успеее да го зареди алтернатора.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Аз този акумулатор съм го отписал, ще купувам нов, в момента съм в Чужбина и няма от къде да търся зарядно.
Но много се притеснявам че не иска да върти изобщо, преди колкото и да няма ток стартера се опитваше да завърти и всички лампи угасваха и таблото се ресетваше.
Но в момента нищо просто нищо не се случва :(
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Вземи за проба някой читав акумулатор от друг автомобил и опитай с него. Твоят е силно разреден и най-вероятно може да не става за нищо вече, дори и да го заредиш.
Такъв филм няма - няма ли ток - няма как да завърти и не се подлъгвай, че лампите светят, тяхната консумация е много малка. Явно в акумулатора ти има ток колкото да светнат лампите на таблото и за нищо друго.
Adnan написа:преди колкото и да няма ток стартера се опитваше да завърти
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
jrebeca84 написа:Колега ако акумулатора,както казваш ти е паднал изцяло според мен ще е необходимо да се зареди на зарядно.Не мисля,че само с каране 30 мин.ще успеее да го зареди алтернатора.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Преди седмица бях изправен пред същия казус - не бях в България за месец и приятелката я е припалвала един-два пъти за по няколко минути и тока, който е взимала за палене не е могла колата да го върне при работа на празен ход и естествено като се прибрах колата беше с паднал акумулатор - никой, дори и лампа не светна да се зарадва да ме види
. С хубави кабели я запалих за 2 секунди с помощта на познат с 1,9 ТДИ и след около 20 минути каране в града отидох на автомивка естествено
. Да, ама има ток за лампите, ама не е и да завърти - след бутане я опънах на 30+ километра извънградско с изключени повечето консуматори и да не дърпам рогатия си е наред сега...та май и от състоянието на акумулатора си зависи, моя е на 6 месеца.
transform
В такива случаи е добре акумулатора да се зареди напълно на зарядно. Автомобила не може да го зареди с няколко минути каране и той пак си остава незареден, въпреки, че пали, а това скъсява живота му. По принцип най-добре за един акумулатор е да си бъде зареден близко до пълния му капацитет. А такива дълбоки разряди са убийствени за него.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Може да е сдал багажа тотално. Намери друг, нормално работещ и пробвай с него. Щом цяла седмица са били и фаровете вкл може да е отишъл. Моята дойде с един Магнети Марели, на няколко месеца, който работеше добре, но в един момент му отказа някоя от клетките
и се гътна. А и да не е това, като няма достатъчно ток все прави странни изпълнения.
А на стартера не виждам кво можеш да му направиш с малко бутане
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Акумулатор!
Падне ли напрежението под номиналното, което пише (в случая 12V) всеки акумулатор сулфатзира адски бързо и капацитета му спада драстично!
При оловните това се случва за ден-два...
Литиевите батерии изкарват малко по-дълго време, преди да сдадат багажа тотално, ама не много по-.
При всички случаи капацитета пада катастрофално!
- Adnan
Здравейте,
Благодаря на всички за мнениеята.
Отидох до магазина купих акумулатор нов.
Слагам го и тръгвам да въртя и о чудо върти на пълни обороти и запали веднага
Беше ми изкарал акъла този аку с неговото не въртене бях си помислил, че стартера нещо е заминал от бутането и друсането.
И друг път ми е падал аку но никога не ми се беше случвало да ми светят всички лампи но да не зацепва да върти. Нормалното винаги е било тръгва да върти прави цък, всичко лампи загасват а километража + часовника на 0.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Така е, защото в предните случаи е имало достатъчно ток поне да задейства машинката на стартера. И тогва чак е клякал акумулатора ;)
В случая не е имал силици даже 'цък' да каже стартера
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Какви са тези случаи? Аз също съм преживявал това, но след 10-20 минути каране и 2 дни седене си паля без проблеми... а съм със стар акумулатор.
Защо ***** не палиш на първа?
Adnan написа:След това се опитах да я бутна сам на няколко пъти почти успях но без успех, колата на 2'ра тресеше много но само това.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
[/quote]
[/quote]
Ако по някаква екстремно наложаща причина, се наложи да се пали с 'бут-стартер', то се прави на максимално висока предавка - 3,4. На 1-ва и 2-а вероятноста да прескочиш зъбче на ремъка е достатъчно голяма ;).
Аз лично не бух пробвал ...
[/quote]Ако по някаква екстремно наложаща причина, се наложи да се пали с 'бут-стартер', то се прави на максимално висока предавка - 3,4. На 1-ва и 2-а вероятноста да прескочиш зъбче на ремъка е достатъчно голяма ;).
Dushan
niki1_j написа:Защо ***** не палиш на първа?
Това е невъзможно. За да стане ти трябва егати отпуснатия ремък!
Ами като си на първа без гас и натиснеш педала изведнъж не става ли дори по-голямо натоварване? По тази логика, за всички пъти които съм си оставял музиката да свири и после съм палил с бутане, досега съм направил цял оборот от прескочени зъби.
Който успее да запали на 4-та без грам ток го признавам за егати силата - да бута с около 35-40 километра в час
Е така бутаме 5-ма една астра, бутаме... колата хълца и не пали! Дръпнаха ни. После като разбрах че палили на 4-та...
и се чудят защо хълца. На 1-ва ако съм на равно и сам мога да я запаля!
Последна промяна от Dushan на Нед 23 юни 2013 16:40, променено общо 1 път.
