амортесьор голф3 1.8ми
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Вто 25 юни 2013 17:16
изкам мнение какво да направя? ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ЧЕ ПРЕДНИЯ МИ ДЕСЕН АМОРТЕСЬОР Е ОМАСЛЕН.другия левия е здрав за сега . може ли да сменя само омасления било и с втора употреба или нов. кой е по удачния вариант ? :rolleyes
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: амортесьор голф3 1.8ми
Мнениеот niki1_j » Вто 25 юни 2013 17:20
Удачният вариант от техническа и безопасна гледна точка, е да смениш 2-та. Друг е въпроса какво се случва и до къде се простират финансите ;)
automan
Мнениеот automan » Вто 25 юни 2013 17:41
това имам пред вид че сега съм финасово затруднен и не мога да сменя и двата с нови. ако карам така има ли някаква опасност !докъто събера пари за два нови? :cry
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Вто 25 юни 2013 17:48
Ако не е мега зле, смисъл да клати 5 минути след като си минал през неравност, не бързай. По-добре 2 нови след време, отколкото втора ръка.
automan
Мнениеот automan » Вто 25 юни 2013 18:06
е за сега е търпимо за в бъдеще не знам :icon_sad докъто пишех тук се изви страшна буря падна и доста град зърна колкото слива, докъто слезна да завия голфа вече беше късно като спре ще ида да видя какво е положенито/въпроса ми е също като по не държи амортесъора има ли опасност да навреди н а :screwy други части от окачването?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 25 юни 2013 18:11
Най-малко ще навреди на правописа ти, не се безпокой! :smile
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 25 юни 2013 18:14
Колега, ако не ги смениш и караш така, сам можеш да се досетиш какво ще стане! За да са сложени амортисьорите там, има причина! Ако караш така, първо ще си отидат тампоните на амортисьорите горе на бомбетата се намират, после пружините омекват и накрая, като няма кой да обира вибрациите по дупките, си заминават лагери и носачи и шарнири! Но това не става за 1 ден, за 1 година може да се случи! Но не е проблем да караш временно така!
А относно за градушката, не се притеснявай, колите са от германски каски, само ръждата ги убива!
automan
Мнениеот automan » Вто 25 юни 2013 18:23
да , ще изчакам малко и ще ги сменя и двата с нови, то през това време може и другия да изпусне ? :screwy
automan
Мнениеот automan » Съб 20 юли 2013 8:44
а, ако сменя само единия с нов , ще има ли проблем ? :screwy
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Мнениеот Kostiev » Съб 20 юли 2013 8:48
Да, ще го хвърлиш до 1 месец (новия!). За справка - има поне 5 теми по въпроса :use_search
Като си финансово затруднен, по-добре вземи 1 втора ръка в добро състояние и го смени. НО това е временно решение все пак. Гледай ако може да е същата марка и модел като твоя.
Виждам, че чакаш вече месец - скоро ще ти изпусне и задния по диагонал на предния изтървал (ако вече не се е случило де), защото колата ти сега се клати по диагонал при промяна на посоките.
automan
Мнениеот automan » Съб 20 юли 2013 11:38
да така е затруднен съм . и как не нови питах в магазина са 100 лв + смяна по 50 + реглаш =350лв :scare3
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 20 юли 2013 11:47
Kostiev написа:Да, ще го хвърлиш до 1 месец (новия!). За справка - има поне 5 теми по въпроса :use_search
Спри да пишеш небивалици, да не кажа глупости! Като обуеш 2 различни обувки - скъсана и здрава, къса ли се здравата заради старата?! А? Аман от клавиатурни специалисти...
По същество - смяната на 2 пъти те товари с 2 реглажа на предница, затова сменяй двата заедно. Изпусналият амортисьор няма да ти разбие останалите, просто возията е некомфортна.
На Г3 става ботуш от Г2, на който се развива гайката горе и се сменя само пълнител. Хем е по-евтино, хем не се прави реглаж при определена технология.
automan
Мнениеот automan » Съб 20 юли 2013 12:03
еми и аз така съм чувал за пълнтел само , но в сервиза ми казаха че това било само при голф2. при голф 3 не ставало :rolleyes
Kostiev
Мнениеот Kostiev » Съб 20 юли 2013 21:59
muns61 написа:Спри да пишеш небивалици, да не кажа глупости! Като обуеш 2 различни обувки - скъсана и здрава, къса ли се здравата заради старата?! А? Аман от клавиатурни специалисти...
Не знам - ти ако си обущар, аз съм механик и знам защо се троши новият амортисьор, знам защо клати и колата по диагонал. Но точно на такъв тъпак като теб не бих обяснявал. Сменяй си обувките по една, амортисьорите по един ако щеш...
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 20 юли 2013 22:32
Защо се троши новия амортисьор?
