амортесьор голф3 1.8ми
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
изкам мнение какво да направя? ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ЧЕ ПРЕДНИЯ МИ ДЕСЕН АМОРТЕСЬОР Е ОМАСЛЕН.другия левия е здрав за сега . може ли да сменя само омасления било и с втора употреба или нов. кой е по удачния вариант ?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: амортесьор голф3 1.8ми
Удачният вариант от техническа и безопасна гледна точка, е да смениш 2-та. Друг е въпроса какво се случва и до къде се простират финансите ;)
automan
това имам пред вид че сега съм финасово затруднен и не мога да сменя и двата с нови. ако карам така има ли някаква опасност !докъто събера пари за два нови?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Ако не е мега зле, смисъл да клати 5 минути след като си минал през неравност, не бързай. По-добре 2 нови след време, отколкото втора ръка.
automan
е за сега е търпимо за в бъдеще не знам
докъто пишех тук се изви страшна буря падна и доста град зърна колкото слива, докъто слезна да завия голфа вече беше късно като спре ще ида да видя какво е положенито/въпроса ми е също като по не държи амортесъора има ли опасност да навреди н а
други части от окачването?
други части от окачването?- muns61
- Местоположение: pleven
Най-малко ще навреди на правописа ти, не се безпокой!
- my heart iS iCe
Колега, ако не ги смениш и караш така, сам можеш да се досетиш какво ще стане! За да са сложени амортисьорите там, има причина! Ако караш така, първо ще си отидат тампоните на амортисьорите горе на бомбетата се намират, после пружините омекват и накрая, като няма кой да обира вибрациите по дупките, си заминават лагери и носачи и шарнири! Но това не става за 1 ден, за 1 година може да се случи! Но не е проблем да караш временно така!
А относно за градушката, не се притеснявай, колите са от германски каски, само ръждата ги убива!
automan
да , ще изчакам малко и ще ги сменя и двата с нови, то през това време може и другия да изпусне ?
automan
а, ако сменя само единия с нов , ще има ли проблем ?
Да, ще го хвърлиш до 1 месец (новия!). За справка - има поне 5 теми по въпроса
Като си финансово затруднен, по-добре вземи 1 втора ръка в добро състояние и го смени. НО това е временно решение все пак. Гледай ако може да е същата марка и модел като твоя.
Виждам, че чакаш вече месец - скоро ще ти изпусне и задния по диагонал на предния изтървал (ако вече не се е случило де), защото колата ти сега се клати по диагонал при промяна на посоките.
automan
да така е затруднен съм . и как не нови питах в магазина са 100 лв + смяна по 50 + реглаш =350лв
- muns61
Kostiev написа:Да, ще го хвърлиш до 1 месец (новия!). За справка - има поне 5 теми по въпроса
Спри да пишеш небивалици, да не кажа глупости! Като обуеш 2 различни обувки - скъсана и здрава, къса ли се здравата заради старата?! А? Аман от клавиатурни специалисти...
По същество - смяната на 2 пъти те товари с 2 реглажа на предница, затова сменяй двата заедно. Изпусналият амортисьор няма да ти разбие останалите, просто возията е некомфортна.
На Г3 става ботуш от Г2, на който се развива гайката горе и се сменя само пълнител. Хем е по-евтино, хем не се прави реглаж при определена технология.
automan
еми и аз така съм чувал за пълнтел само , но в сервиза ми казаха че това било само при голф2. при голф 3 не ставало
Не знам - ти ако си обущар, аз съм механик и знам защо се троши новият амортисьор, знам защо клати и колата по диагонал. Но точно на такъв тъпак като теб не бих обяснявал. Сменяй си обувките по една, амортисьорите по един ако щеш...muns61 написа:Спри да пишеш небивалици, да не кажа глупости! Като обуеш 2 различни обувки - скъсана и здрава, къса ли се здравата заради старата?! А? Аман от клавиатурни специалисти...
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Защо се троши новия амортисьор?
