Golf 4 Бензинова помпа?
Golf4_PM
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 12:37
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Нед 23 юни 2013 11:54
Здравейте,
Мисля, че бензиновата помпа ми е за смяна, от известно време колата пали трудно, а при контакт бензиновата помпа отзад не се чува, чак след 15-20 завъртания на ключа се включва и тогава пали. Дали проблема ще е от помпата?
А странното е, че само вечер при ниски температури се случва това, а през деня помпата се вкл. и си пали нормално от първи път? Давайте предложения какво да правя, да не стане така, че да я сменя а проблема да си остане?
Колата е Голф 4 1.4 16v 1999
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Golf 4 Бензинова помпа?
Мнениеот niki1_j » Нед 23 юни 2013 14:45
Най-лесно е ако имаш ваг-ком да й пуснеш тест. Прави се от 01 Engine -> Output test.
Другото ще е чиста проба догатки.
Последна промяна от niki1_j на Нед 23 юни 2013 15:39, променено общо 1 път.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Нед 23 юни 2013 15:36
Провери реле 409 дали работи.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 25 юни 2013 11:14
Замери от зад на буксата дали ти идава 12 волта за 5 сек и после дали изчезьват не използваи масата на купето а тази на буксата.Ако идва сменян ли е горивният филтър .Отвори помпата и виж да не е станало с разпаднали се гумички ако да подсушаване и почистване на резервоара
Golf4_PM
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Сря 26 юни 2013 10:57
Колеги, смениха ми температурния датчик. Казаха, че бензиновата помпа е наред. След като изпробвам колата ще пиша дали всичко е наред.
Golf4_PM
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Пет 28 юни 2013 16:52
След смяната на температурния датчик, проблема отново е на лице :(
Направо не знам какво да правя вече...
