Здравейте,
Мисля, че бензиновата помпа ми е за смяна, от известно време колата пали трудно, а при контакт бензиновата помпа отзад не се чува, чак след 15-20 завъртания на ключа се включва и тогава пали. Дали проблема ще е от помпата?
А странното е, че само вечер при ниски температури се случва това, а през деня помпата се вкл. и си пали нормално от първи път? Давайте предложения какво да правя, да не стане така, че да я сменя а проблема да си остане?
Колата е Голф 4 1.4 16v 1999
Golf 4 Бензинова помпа?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Golf 4 Бензинова помпа?
Най-лесно е ако имаш ваг-ком да й пуснеш тест. Прави се от 01 Engine -> Output test.
Другото ще е чиста проба догатки.
Последна промяна от niki1_j на Нед 23 юни 2013 15:39, променено общо 1 път.
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Провери реле 409 дали работи.
Замери от зад на буксата дали ти идава 12 волта за 5 сек и после дали изчезьват не използваи масата на купето а тази на буксата.Ако идва сменян ли е горивният филтър .Отвори помпата и виж да не е станало с разпаднали се гумички ако да подсушаване и почистване на резервоара
Колеги, смениха ми температурния датчик. Казаха, че бензиновата помпа е наред. След като изпробвам колата ще пиша дали всичко е наред.
След смяната на температурния датчик, проблема отново е на лице :(
Направо не знам какво да правя вече...
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 60 госта
