антикорозионна защита на Голф 4
jrebeca84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Здравеите,интересувам се за Голф 4 дали някои е запознат,какви са точно заводските защити на купето от корозия и колко години му дават без пробив на ръжда? Другото нещо,което искам да попитам за мнение е,дали знаете за някакво покритие с което се било третирало дъното на автомобила с цел защита от солта,лугата и химикалите,който се използват през зимния период и издържало 1 година,не става въпрос за боди и тем подобни.
Последна промяна от jrebeca84 на Пет 28 юни 2013 20:28, променено общо 3 пъти.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 4 фабрични защити от корозия
Най-добрата антикорозионна защита за Г4 е Голф-5!
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Антикорозионен шагрен е това за което питаш
Продуктът е създаден за защита на основната част на автомобила. Произведен е на основата на високо качествена синтетична смола, не съдържа битум или асфалт.
Цвят: бял, черен, сив.
Опаковка:
Шагрен спрей - 0.5 л
Шагрен - 1 кг, 1.850 кг
Опаковка:
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
muns61 написа:Най-добрата антикорозионна защита за Г4 е Голф-5!
Демек ?
jrebeca84
Благодаря ти за информацията за шагрена
jrebeca84
А относно антикорозионна защита за Г4,която с фабрична някои знае ли нещо по конкретно?
- my heart iS iCe
jrebeca84 написа:А относно антикорозионна защита за Г4,която с фабрична някои знае ли нещо по конкретно?
Едва ли е повече от 10 години, при покупката на чисто нова от магазина!
Но ако колата е от Италия, фрапантни ръжди няма. Докато от Германия, Англия и Австрия, няма отървия от ръжда!
Но колкото е по-нова една кола, толкова е по-малък шанса да няма ръжда! (Ако е пазена де)
Колегата е прав, за Голф 5-цата! Пластмасата ръжда не я лови
Re: антикорозионна защита на Голф 4
Golf IV - The fully galvanised body
1. hot-dip galvanised
2. electrolytically galvanised
Zinc coating approx. 10µm thick - всичко останало
Zinc coating approx. 8µm thick - врати, калници, таван
Vehicle paintwork structure
The electrolytic zinc coating provides a good basis for the upper paintwork layers.
1. Sheet steel
2. Zinc coating
3. Zinc phosphate coating
4. EC primer dip coating
5. Filler
6. Top coat
7. Clear coat
1. Sheet steel
2. Zinc coating
5. Filler
6. Top coat
7. Clear coat
- joker
jrebeca84 написа:Здравеите,интересувам се за Голф 4 дали някои е запознат,какви са точно заводските защити на купето от корозия и колко години му дават без пробив на ръжда? Другото нещо,което искам да попитам за мнение е,дали знаете за някакво покритие с което се било третирало дъното на автомобила с цел защита от солта,лугата и химикалите,който се използват през зимния период и издържало 1 година,не става въпрос за боди и тем подобни.
За да не пиша глупости като muns61 само ще ти кажа...14 годишен Г 4 1.9TDI АHF все още няма и петънце ръжда където и да е !През следващите 14 г,които със сигурност ще го карам може и да се появи нещо...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Явно е бил внос от Италия.
Ако е Австрийка ще е Флинстоун,на тези години
Или пък е попаднал на добър първи собственик и е седял в гараж зимата.
- joker
Bai Sando написа:Явно е бил внос от Италия.
Ако е Австрийка ще е Флинстоун,на тези години![]()
и двата ми са оттам....ееее 20 годишният Г3 вече е със сменен един преден калник,но той бе 2-ра ръка сложен след един удар на оригиналния...беше си с ръжда още при слагането преди 7 г...иначе и Г3 няма грам ръжда по пода..наистина колите от Италия макар,че са лошо стопанисвани като ДВГ откъм ръжда са бетон...И мисля,че това е по-добрата алтернатива...ДВГ се прави,но когато купето изгние колата става пътник...
- muns61
110afn написа:muns61 написа:Най-добрата антикорозионна защита за Г4 е Голф-5!
Демек ?
Демек, да имаш достатъчно пари да си сменяш колата периодично с по-нова. Ако искаш да подобриш заводската защита, едно покритие отдолу с Боди 930, разредено с бензин, или коресилин и напръскано с подходящ пистолет е доста добра предпазна мярка. Да добавим и периодично посещение на автомивка зиме, с цел измиване на химията, с която се ръси по шосетата.
Г-4 е доста по-добре защитен от корозия, сравнен с Г-3. Инак наистина колите от Италия са за предпочитане, стига да не е карана от гастарбайтер в Северна Италия, из техните Алпи!
- 110afn
- Двигател: AFN
Съгласен, само ,че тези превантивни действия важат за всяка една кола, а не само за Г4. А понеже съм имал и Голф 3 и Голф 4 мога да кажа, че ламарините нямат нищо общо, по-точно антикорозионната обработка. За коли от Австрия все говоря. Четворката ми няма точка ръжда включително и отдолу, докато Голф 3 от Австрия на 13 години е абсолютна тор
- joker
muns61 написа:110afn написа:muns61 написа:Най-добрата антикорозионна защита за Г4 е Голф-5!
Демек ?
Тук не мога да не съм обективен и да
....и честно казано вече 3 г(откакто си взех и аз Г4) търся да видя някъде корозия по някой Г4 ама не съм видял...- Bai Sando
Аз съм виждал 2-3 с шупли по калниците и яко ръжда от долу,но бяха все от Германия или Австрия.
Наистина нищо общо с 3-ките,които са с цели дупки на тия години,а Мазда внос от там си е истинско приключение да и намериш място къде да я вдигнеш на подемника
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 109 госта
