Какво е напрежението което подава реле-регулатора Golf 2
golf4eto99
Регистриран на: Вто 09 апр 2013 14:44
Автомобил: Golf II 1.3
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Вто 02 юли 2013 15:53
Здравейте колеги :a040 Става дума за Golf 2 1.3/карбуратор GL-90год.
Бихте ли ми казали, какво е напрежението което се подава от реле-регулатора. Защото сега като караме на къси светлини имам усещането като че ли нещо акумолатора май-май не може да се зареди./замервал съм напрежението към акумолатора когато съм на къси със запален двигател и е 13,3-13,6V. Когато карам не карам примерно от тук до там. Имам информация, че нормалното напрежение което се подава е около 13,8V. И може ли евентуално алтернатора да го заменя с "някой" /евентуално/ който да подава по-голямо напрежение, но правилно ли ще е ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Какво е напрежението което подава реле-регулатора Golf 2
Мнениеот mupk0 » Вто 02 юли 2013 16:13
13.6 е добре..виж за утечка :)
golf4eto99
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Вто 02 юли 2013 16:22
mupk0 написа:13.6 е добре..виж за утечка :)
Благодаря ти колега :th_up
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 02 юли 2013 17:00
На регулатора пише(14или14.2).Бош в магазините има и 14.5V
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=107807&hilit=%D0%B8%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
golf4eto99
Двигател: 2 G
Мнениеот golf4eto99 » Вто 02 юли 2013 17:55
При положение че не подава по-вече от 13.8Волта проблем ли ще е или това напрежение е като за модела. А какво максималното напрежение което трябва да се подава от релето. Знам,че към 16-17волта вече кипи.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 02 юли 2013 18:12
13.8 е минимумът, доколкото зная аз.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 02 юли 2013 20:06
stefan4o написа:13.8 е минимумът, доколкото зная аз.
виж дали твойта на ПХ зарежда 13.8 с фарове..много хора си викат не зарежда,а като я форсира на 2000 оборота и удря 14 и ...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 02 юли 2013 21:03
На старата ми Джета зареждаше на ПХ с 14 волта в включени фарове. Тая зарежда на 13.8 пак с включени фарове. Не знам... Какви изводи да си вадя според теб?
Ще цитирам от книгата за експлоатация:
Същевременно регулаторът поддържа постоянно зареждащо напрежение на ниво 14В независимо от скоростта на въртене на двигателя
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 03 юли 2013 9:49
13,8 на къси разстояние , постоянно на фарове е малко. Трябва да се помага на акумулатора със зарядно.особено зимата ще е зле положението.
Последна промяна от kris11 на Чет 04 юли 2013 10:29, променено общо 1 път.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 03 юли 2013 14:26
stefan4o написа:На старата ми Джета зареждаше на ПХ с 14 волта в включени фарове. Тая зарежда на 13.8 пак с включени фарове. Не знам... Какви изводи да си вадя според теб?
Моята преди на 750 оборота и с Валеото и с БОШ-а(боша със сменено реле,лагери,четки всичко) държеше 13.8 с фарове(с релета) и 14 и малко без релетата.След тея сменяние на железата в мотора ПХ ми стана 1200 и тогава зареждаше 14.3 постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
