ГОЛФ МК4 1998г. AGR - проблем с централно и ел. стъкла
MapTcuTo
Регистриран на: Пон 24 яну 2011 0:17
Местоположение: Ruse
Мнениеот MapTcuTo » Вто 18 фев 2014 21:39
Здравйте колеги, имам голям проблем! Колата ми е ГОЛФ 4 1998г. 1.9тди 90 коня с двигател "AGR". Спряха да ми работят ел. стъклата, дистанционното на ключа също и като заключа колата с ключа багажника не иска въобще да се заключи( а ключалката на багажника ми е заяла, така купих колата, и сега не мога да си го заключа никак). Та въпросът ми е някой знае ли кое е общото между тези всички неща и какво трябва да направя??? Благодаря предварително :)
Последна промяна от MapTcuTo на Вто 18 фев 2014 22:35, променено общо 4 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с централно и ел. стъкла
Мнениеот IvanMan » Вто 18 фев 2014 21:40
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: ГОЛФ 4 1998г. проблем с централно и ел. стъкла ПОМОЩ
Мнениеот apolon » Вто 18 фев 2014 22:15
!Първо си оправи заглавието докато не са ти заключили темата.
.Общото е,че всички те се управляват от комфортмодул.
Възмовни причини за проблемите ти:
1.Изгорял предпазител;
2.Прекъснати кабели в маншоните между купето и вратите(възможно е и нарушена изолация и като резултат-1.).
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Re: ГОЛФ МК4 1998г. AGR - проблем с централно и ел. стъкла П
Мнениеот Vag_activator » Сря 19 фев 2014 0:37
Аз залагам на бушон!(може и лош контакт на бушона,случвало ми се е при един голф 4)...
MapTcuTo
Мнениеот MapTcuTo » Сря 19 фев 2014 15:28
Да беше бушон смених го и всичко се оправи, благодаря за отговорите :)
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 19 фев 2014 15:59
решение на проблемът, пред който сте били изправени, добавете това в заглавието и споделете наученото в темата, за да помогнете и на други потребители след вас.
Вероятно бушон номер 14.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
