ГОЛФ МК4 1998г. AGR - проблем с централно и ел. стъкла
Здравйте колеги, имам голям проблем! Колата ми е ГОЛФ 4 1998г. 1.9тди 90 коня с двигател "AGR". Спряха да ми работят ел. стъклата, дистанционното на ключа също и като заключа колата с ключа багажника не иска въобще да се заключи( а ключалката на багажника ми е заяла, така купих колата, и сега не мога да си го заключа никак). Та въпросът ми е някой знае ли кое е общото между тези всички неща и какво трябва да направя??? Благодаря предварително :)
Последна промяна от MapTcuTo на Вто 18 фев 2014 22:35, променено общо 4 пъти.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: ГОЛФ 4 1998г. проблем с централно и ел. стъкла ПОМОЩ
!Първо си оправи заглавието докато не са ти заключили темата.
Възмовни причини за проблемите ти:
1.Изгорял предпазител;
2.Прекъснати кабели в маншоните между купето и вратите(възможно е и нарушена изолация и като резултат-1.).
.Общото е,че всички те се управляват от комфортмодул.кое е общото между тези всички неща
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: ГОЛФ МК4 1998г. AGR - проблем с централно и ел. стъкла П
Аз залагам на бушон!(може и лош контакт на бушона,случвало ми се е при един голф 4)...
Да беше бушон смених го и всичко се оправи, благодаря за отговорите :)
apolon
решение на проблемът, пред който сте били изправени, добавете това в заглавието и споделете наученото в темата, за да помогнете и на други потребители след вас.
Вероятно бушон номер 14.
