Голф 3 1.4 АБД 92г. проблем с лампата на маслото
dimitar_d82
- Регистриран на: Вто 09 юли 2013 7:57
Голф 3 1.4 АБД 92г. лампата на маслото присветква и писка по време на движение,а масло има!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1.4 АБД 92г. проблем с лампата на маслото
А какво му е налягането?
dimitar_d82
незнам как да проверя.Не винаги го прави маслото и филтъра са на 2000км.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Лесно се проверява ;)
Само трябва да намериш сервиз, където имат манометър.
И да загрееш колата до работна температура, преди те да закачат манометъра.
dimitar_d82
къде му се намира датчика за масло?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Има 2 датчика от задната страна на главата. Жълт за високо налягане и син за ниско. Мериш с манометър на мястото на жълтия.
Същите симптоми бяха и при мен, 5лв струва датчика..сменях такъв 2006 и още е ОК. К'во му мислиш сменяй ги..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И ако се окаже, че пак писка и свети? Да смени маслото ли?
Как така раздаваш съвети без да си сигурен дали е там проблемът
Най-лошото е, че има майстори дето работят точно така - сменят наред, докато се оправи и накрая ти предоставят дългата касова бележка със сменените здрави с нови части.
Най-лошото е, че има майстори дето работят точно така - сменят наред, докато се оправи и накрая ти предоставят дългата касова бележка със сменените здрави с нови части.Re: Голф 3 1.4 АБД 92г. проблем с лампата на маслото
Голямо драматизиране...не става въпрос за нещо което е 500лв а за 5..и 99% това пищене е от датчика...В сервиза ще му вземат повече пари за диагностиката :)
- joker
kkokok написа:Голямо драматизиране...не става въпрос за нещо което е 500лв а за 5..и 99% това пищене е от датчика...В сервиза ще му вземат повече пари за диагностиката :)
Не бъди толкова убедителен,че ще вкараш колегата в голяма беля!!!!!
dimitar_d82
датчиците ми са черен и нещо като керемиден цвят кой за какво е?
- joker
dimitar_d82 написа:датчиците ми са черен и нещо като керемиден цвят кой за какво е?
Не се занимавай с датчиците преди да измериш налягането...мери си на мястото на който и да е от датчиците...системата е една и налягането и при двта датчика е едно и също-просто всеки от тях има различни параметри и функции...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако измереното налягане е ниско /при загрял двигател и обороти / - следва сваляне на картера и огледа на цедката на смукателя на маслената помпа. Ако е чист смукателя /съмнявам се/ ,следва сваляне на маслена помпа-по спомен верижното колело е с 30 зъба/. По нататъка следва още в зависимост от предния резултат.
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
Този проблем не е за подценяване, и ако ви светне лампата за маслото по добре не карайте колата защото може да си имате сериозни проблеми и щети по двигателя след това. И аз имах на скоро същия проблем, но при мен светеше когато е на ниски обороти, когато е на скорост и на високи обороти лампичката угасяше. Сменихме датчика, но продължаваше да свети след това пак на ниски обороти (добре че не я карах така много продължително време а я закарах веднага в сервиза). Майсторчето при когото я закарах, измери налягането на маслото с манометър и беше ниско, проблемът излезе в маслената помпа, и решението беше смяна на маслена помпа, биелни лагери, гарнитури и ново масло с нов маслен филтър, след това се оправиха нещата. Даже забелязах сега че една идея моторът работи и по добре, преди се чуваше някакво тракане... Скъп ремонт е, но трябваше да се направи
