голф 3 1.6 101кс проблем с дроселовата клапа
qnko_841
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 21:10
Мнениеот qnko_841 » Вто 09 юли 2013 11:56
голф 3 1.6 101кс изчистих дроселовата клапа и започна поддържа високи обороти и ги мени,каква може да е причината
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: голф 3 проблем с дроселовата клапа
Мнениеот radotom » Вто 09 юли 2013 18:12
Ще се оправи след някой и друг километър, споко! ;)
Ако не - адаптация с VAG-COM ще ускори нещата :th_up
qnko_841
Re: голф 3 1.6 101кс проблем с дроселовата клапа
Мнениеот qnko_841 » Сря 10 юли 2013 13:32
минах вече 80 километра на место поддьржа нормални обороти а в движение изкючена от скорост около 1500 оборота?
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 10 юли 2013 19:30
А смени ли нещо друго? Като например нещо свещи а, у? Питам не защото съм решил, че са за смяна, а за инфо спрямо проблема ти!
qnko_841
Мнениеот qnko_841 » Сря 10 юли 2013 19:52
свещите са нови на около 1000километра проблема не е от тях свещите са на марката ДЕНСО ако не се бьркам
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Сря 10 юли 2013 20:33
qnko_841 написа:минах вече 80 километра на место поддьржа нормални обороти а в движение изкючена от скорост около 1500 оборота?
И при мен беше така. След няколко стотин километра всичко си дойде на мястото оборотите заспаха.
qnko_841
Мнениеот qnko_841 » Чет 11 юли 2013 13:14
ще мина още няколко стотин километра преди да реша да я подменя с нова .Само да попитам на бензин ли трябва да се кара докато се адаптира или може и на газ
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 11 юли 2013 13:17
Препоръчително е на бензин.
Иначе ако не се адаптира сама се прави на ВАГ-Ком, а не се сменя цялата клапа заради това.
Ако адаптацията е неуспешна, чак тогава.
qnko_841
Мнениеот qnko_841 » Чет 11 юли 2013 20:49
проблема се оказа в самата клапа не затваря напьлно поради незнаина причина е наранена по самия рьб ,ако някои знае откаде да си закупя такава клапа ,или ако има някои дроселова клапа с повреден механизам (електроика)ако може да ми продаде клапата ще сам му много благодарен.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Чет 11 юли 2013 22:01
yoan4o написа:Препоръчително е на бензин.
Аз покарах на бензин но едвали е било повече от 50-60 километра. После я подкарах на газ и пак се оправиха нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
