голф 3 1.6 101кс проблем с дроселовата клапа
голф 3 1.6 101кс изчистих дроселовата клапа и започна поддържа високи обороти и ги мени,каква може да е причината
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 3 проблем с дроселовата клапа
Ще се оправи след някой и друг километър, споко! ;)
Ако не - адаптация с VAG-COM ще ускори нещата
Re: голф 3 1.6 101кс проблем с дроселовата клапа
минах вече 80 километра на место поддьржа нормални обороти а в движение изкючена от скорост около 1500 оборота?
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
А смени ли нещо друго? Като например нещо свещи а, у? Питам не защото съм решил, че са за смяна, а за инфо спрямо проблема ти!
свещите са нови на около 1000километра проблема не е от тях свещите са на марката ДЕНСО ако не се бьркам
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
qnko_841 написа:минах вече 80 километра на место поддьржа нормални обороти а в движение изкючена от скорост около 1500 оборота?
И при мен беше така. След няколко стотин километра всичко си дойде на мястото оборотите заспаха.
ще мина още няколко стотин километра преди да реша да я подменя с нова .Само да попитам на бензин ли трябва да се кара докато се адаптира или може и на газ
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Препоръчително е на бензин.
Иначе ако не се адаптира сама се прави на ВАГ-Ком, а не се сменя цялата клапа заради това.
Ако адаптацията е неуспешна, чак тогава.
проблема се оказа в самата клапа не затваря напьлно поради незнаина причина е наранена по самия рьб ,ако някои знае откаде да си закупя такава клапа ,или ако има някои дроселова клапа с повреден механизам (електроика)ако може да ми продаде клапата ще сам му много благодарен.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
- edisonov
- Двигател: 2025
yoan4o написа:Препоръчително е на бензин.
Аз покарах на бензин но едвали е било повече от 50-60 километра. После я подкарах на газ и пак се оправиха нещата.
