Неработещо ел.стъкло на голф 4
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Мнениеот crossofdeath » Чет 11 юли 2013 9:44
Здравейте колеги, проблема е следния не ми работи пасажерското ел.стъкло. Един ден тръгнах да го затварям и спря посредата, и край. Отворих вратата и го вдигнах и от тогава никакво го няма. Помислих, че проблема може да е в машинката, но като натиска копчето се чува едно цъкане, но не работи. Пробвах и с др машинка пак същото цъкане, явно моята си работи. Проверих снопа кабели на вратата, не се виждат скъсани или прекъснати. Възможно ли е да някакво реле или нещо друго. Как другите 3-работят, а това отказа. Някакви идеи ?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Неработещо ел.стъкло на голф 4
Мнениеот toraborat » Чет 11 юли 2013 10:45
Може самия механизъм с жилата да е блокирал, свали моторчето и леко премести на ръка стъклото, виж дали зъбчатката в която влиза моторчето се върти с местенето, и пробвай моторчето без да е поставено дали върти или само цъка.
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Чет 11 юли 2013 11:38
Механизма и жилата са ок, а машинката само цъка, но не се върти. С другата която пробвах пак същото цъкане, което ме навежда на мисълта, че е може би нещо по инсталацията.
bustamista
Регистриран на: Пет 08 апр 2011 9:21
Местоположение: Ruse
Мнениеот bustamista » Чет 17 апр 2014 18:22
Здравей колега. Аз имам същият проблем в момента. Можеш ли да споделиш дали си стигнал до някакво решение на проблема :gruebel
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Мнениеот Vag_activator » Чет 17 апр 2014 22:06
Пробвай без да монтираш мотора,само закачен на кабелите дали ще завърти!
dodini golf4
Регистриран на: Пет 14 фев 2014 23:45
Мнениеот dodini golf4 » Пет 18 апр 2014 22:30
а копчетата проверихте ли тези на шоф врата ,може да не контактуват имат по 2 малки контакторчета под декорацията ,малко контакторен спреи не вреди а и да се провери връзката м/у врата и колонката може да има премачкан кабел имал съм такива случаи
