Неработещо ел.стъкло на голф 4
- crossofdeath
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
- Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: гр. Първомай/София
Здравейте колеги, проблема е следния не ми работи пасажерското ел.стъкло. Един ден тръгнах да го затварям и спря посредата, и край. Отворих вратата и го вдигнах и от тогава никакво го няма. Помислих, че проблема може да е в машинката, но като натиска копчето се чува едно цъкане, но не работи. Пробвах и с др машинка пак същото цъкане, явно моята си работи. Проверих снопа кабели на вратата, не се виждат скъсани или прекъснати. Възможно ли е да някакво реле или нещо друго. Как другите 3-работят, а това отказа. Някакви идеи ?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Неработещо ел.стъкло на голф 4
Може самия механизъм с жилата да е блокирал, свали моторчето и леко премести на ръка стъклото, виж дали зъбчатката в която влиза моторчето се върти с местенето, и пробвай моторчето без да е поставено дали върти или само цъка.
- crossofdeath
Механизма и жилата са ок, а машинката само цъка, но не се върти. С другата която пробвах пак същото цъкане, което ме навежда на мисълта, че е може би нещо по инсталацията.
bustamista
- Регистриран на: Пет 08 апр 2011 9:21
- Местоположение: Ruse
Здравей колега. Аз имам същият проблем в момента. Можеш ли да споделиш дали си стигнал до някакво решение на проблема
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Пробвай без да монтираш мотора,само закачен на кабелите дали ще завърти!
dodini golf4
- Регистриран на: Пет 14 фев 2014 23:45
а копчетата проверихте ли тези на шоф врата ,може да не контактуват имат по 2 малки контакторчета под декорацията ,малко контакторен спреи не вреди а и да се провери връзката м/у врата и колонката може да има премачкан кабел имал съм такива случаи
