Golf MK3 1.6 AEK 101hp Проблем с мощността
Здравейте колеги четох много теми за този проблем, пробвал съм с много неща, но проблема още си седи. Колата като е студена върви и пали добре, като загрее става мудна забива муцуна и трудно набира, след 3500 оборота вървежа се оправя, но между 2000 и 3500 няма ряз и не набира. Сменени са свещи, кабели, палец и капачка на делкото, бобина, горивен филтър. Дросела, стъпковото моторче и дебитомера са почистени. Пробвах с разкачена букса на дебитомера няма разлика. Възможно ли е да е от ламбда сондата, пробвах с ракачена букса на ламбдата, като че ли има разлика но и тя е минимална. Да добавя и катализатора е махнат, няма и няма резултат
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Re: Golf 3 1.6 AEK 101 коня Проблем с мощността
Виж температурния датчик дали работи качествено... този който е на тройника на антифриза към блока... ял съм го това дърво.
Не съм го мерил, но му махнах буксата има ефект май не работи както трябва. И доколкото разбрах компютъра и таблото взимат данни от един и същ датчик. Но пък показанията в таблото са нормални с 4 кабела е буксата на датчика
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И при мен мислех,че е от температурния,защото като го откача и колата си тръгва.Но се оказа,че работи,а проблема е от датчика на делкото.Просто при откачането на темп.датчика,към компа отива информация,че е 28 градуса и си коригира предварението и кочината си върви.
Ти как го направи смени ли датчика в делкото, ще го карам така с разкачен кабел на температурния няколко дена да видим как ще положението, много датчици са му сложили на това животно, и ние да се чудим от какво ли не върви
- Bai Sando
Не съм още,чакам един младеж да ми донесе едно работещо делко и да го закача пак на диагностиката и да видя какво ще покаже с него.
Иначе карам с прекъснат сигнал от темп.датчик към комп.на колата.Другия сигнал си върви към таблото и си показва точно.Сигнала го прекъсвам с реле-време понеже ако е постоянно прекъснат на топъл мотор трудно пали,понеже показва 28 градуса на водата.
После пиши пак за резултати и аз да реша как да действам за сега ще го оставя с откачена букса, определено вървежа е по-добър без темп.датчик
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Сложи нов бе човек, струва 10лв.
- Bai Sando
Ама може и да не е от него
Най добре на диагностика да с види кое е,и аз мислех,че е темп.датчик,а то какво се оказа
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Ми другото е датчика на хол... то на този мотор това му е. Има и едно реле глупаво.. където му се пука студената спойка, ама нямам спомен вече къде беше.. някъде около волана... Ваското1 може да каже ;)
здравейте колеги.аз го имам този проблем от известно време.като загрее колата забива муцуна.като махна датчика на температурата си варви нормамално.никакжи грешки при диагностика.сменено делко.сменях температурния датчик с нов но ефект никакав.казвайте какво да правя
кои са двата кабела по цвят за да прекьсна сигнал от темп.датчик към комп.на колата?
Re: Golf MK3 1.6 AEK 101hp Проблем с мощността
Колеги относно температурния датчик може ли да се повреди нещо по двигателя като се кара с откачен такъв.Може ли да прегрее двигателя?
- Bai Sando
Нищо няма да му стане.Обаче трябва да прекъснеш само кабела към компютъра.Ако резнеш и другия,няма да ти показва на таблото,което вече не е добре
кабелите са 2 които сам изолирал.карам ве4е месец така и няма проблем,но мисля 4е колата работи постоянно на смука4
колеги изскам да питам ако сменя компютара дали ще се оправи.един маистор ми каза 4е от там идва проблема защото комп.е под предното стакло на колата и има вероятност да се е намокрил и от там да не работи как трябва
