Golf MK3 1.6 AEK 101hp Проблем с мощността
dj_lati
Регистриран на: Пон 03 юни 2013 21:02
Мнениеот dj_lati » Съб 13 юли 2013 16:51
Здравейте колеги четох много теми за този проблем, пробвал съм с много неща, но проблема още си седи. Колата като е студена върви и пали добре, като загрее става мудна забива муцуна и трудно набира, след 3500 оборота вървежа се оправя, но между 2000 и 3500 няма ряз и не набира. Сменени са свещи, кабели, палец и капачка на делкото, бобина, горивен филтър. Дросела, стъпковото моторче и дебитомера са почистени. Пробвах с разкачена букса на дебитомера няма разлика. Възможно ли е да е от ламбда сондата, пробвах с ракачена букса на ламбдата, като че ли има разлика но и тя е минимална. Да добавя и катализатора е махнат, няма и няма резултат
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: Golf 3 1.6 AEK 101 коня Проблем с мощността
Мнениеот relaxxx » Вто 16 юли 2013 16:31
Виж температурния датчик дали работи качествено... този който е на тройника на антифриза към блока... ял съм го това дърво.
dj_lati
Мнениеот dj_lati » Вто 16 юли 2013 19:56
Не съм го мерил, но му махнах буксата има ефект май не работи както трябва. И доколкото разбрах компютъра и таблото взимат данни от един и същ датчик. Но пък показанията в таблото са нормални с 4 кабела е буксата на датчика
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 16 юли 2013 20:19
И при мен мислех,че е от температурния,защото като го откача и колата си тръгва.Но се оказа,че работи,а проблема е от датчика на делкото.Просто при откачането на темп.датчика,към компа отива информация,че е 28 градуса и си коригира предварението и кочината си върви. :Mr Green Fun
dj_lati
Мнениеот dj_lati » Вто 16 юли 2013 20:31
Ти как го направи смени ли датчика в делкото, ще го карам така с разкачен кабел на температурния няколко дена да видим как ще положението, много датчици са му сложили на това животно, и ние да се чудим от какво ли не върви :gruebel
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 16 юли 2013 20:53
Не съм още,чакам един младеж да ми донесе едно работещо делко и да го закача пак на диагностиката и да видя какво ще покаже с него.
Иначе карам с прекъснат сигнал от темп.датчик към комп.на колата.Другия сигнал си върви към таблото и си показва точно.Сигнала го прекъсвам с реле-време понеже ако е постоянно прекъснат на топъл мотор трудно пали,понеже показва 28 градуса на водата.
dj_lati
Мнениеот dj_lati » Вто 16 юли 2013 21:05
После пиши пак за резултати и аз да реша как да действам за сега ще го оставя с откачена букса, определено вървежа е по-добър без темп.датчик
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 17 юли 2013 10:08
Сложи нов бе човек, струва 10лв.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 17 юли 2013 13:02
Ама може и да не е от него :th_up
Най добре на диагностика да с види кое е,и аз мислех,че е темп.датчик,а то какво се оказа :no
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 17 юли 2013 21:55
Ми другото е датчика на хол... то на този мотор това му е. Има и едно реле глупаво.. където му се пука студената спойка, ама нямам спомен вече къде беше.. някъде около волана... Ваското1 може да каже ;)
chefaka1
Регистриран на: Вто 23 сеп 2014 15:44
Мнениеот chefaka1 » Съб 27 сеп 2014 11:26
здравейте колеги.аз го имам този проблем от известно време.като загрее колата забива муцуна.като махна датчика на температурата си варви нормамално.никакжи грешки при диагностика.сменено делко.сменях температурния датчик с нов но ефект никакав.казвайте какво да правя :banghead :banghead
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Съб 27 сеп 2014 18:01
кои са двата кабела по цвят за да прекьсна сигнал от темп.датчик към комп.на колата?
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Re: Golf MK3 1.6 AEK 101hp Проблем с мощността
Мнениеот Ivo12 » Пон 27 окт 2014 17:51
Колеги относно температурния датчик може ли да се повреди нещо по двигателя като се кара с откачен такъв.Може ли да прегрее двигателя?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 27 окт 2014 21:09
Нищо няма да му стане.Обаче трябва да прекъснеш само кабела към компютъра.Ако резнеш и другия,няма да ти показва на таблото,което вече не е добре :th_up
chefaka1
Мнениеот chefaka1 » Вто 28 окт 2014 13:06
кабелите са 2 които сам изолирал.карам ве4е месец така и няма проблем,но мисля 4е колата работи постоянно на смука4
колеги изскам да питам ако сменя компютара дали ще се оправи.един маистор ми каза 4е от там идва проблема защото комп.е под предното стакло на колата и има вероятност да се е намокрил и от там да не работи как трябва
