Golf MK3 1994г. АBS - шум на скорост
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Колеги преди 2 седмици се появи един шум, който не мога да локализирам. Появява се само на скорост, в движение и го чувам ако има какво да отрази шума. Прилича на нещо като много лек резонанс на ламаринка, но не е тракане. По-скоро прилича на едно метално жужене. Някакви предположения?
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Golf MK3 1994г. АBS - шум на скорост
И аз имам същото метално жужене, много е кофти, само в движение се чува или на място, ако подам от дроселовата клапа ръчно газ... Голямо търсене беше, докато не се наврях зад моното и не видях, че един болт е изпаднал или не е сложен, на една метална П-образна гредичка (Опора), която е хваната за всмукателният колектор и после отива някъде долу за дали двигателя, дали на рейката не мога да ти кажа. Но при теб може да не е това, а някъде да имаш изпаднал болт, който държи нещо и при вибрации от двигателя да трака. Пробвай това, което ти описах, с подаването на газ, на място, и се ослушвай
- nurv
- Двигател: ALF
Пробвах, аз бях решил, че е ремък. Ходих при vaskoto1 даже с ясната цел само да потвърди, че някой ремък ми е за смяна понеже последната ми смяна беше в един пишман сервиз и ми бяха натегнали много ремъците. Даже ангренажния го бяха обърнали, а за капак аварирах на магистралата, заради скъсана фискираща шайба на водната помпа. Та като се форсира на място не се чува този шум.
Нещо по скоростите или съединителя, рейката може ли да шуми, а не да свири? Шумът е пряко свързан с ускоряването и подаването на газ при включена скорост.
