въпрос за електромотора на парното
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Сря 28 фев 2007 15:24
преди около месец смених една фтулка ,защото работеше доста шумно
и се оправи за известно време.Но сега на моменти пак бучи яко.Дали е възможно да е от самата ос,защото ми се видя ,че и тя е износена.И ако е така какво може да се направи.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 28 фев 2007 15:28
Сигурно има майстори, които могат да ти наварят и престържат оста по нова втулка.
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Сря 28 фев 2007 16:29
пак го отворих. Нормално ли е оста да има около 2-3 мм. ход по дължината и
kmn
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:13
Мнениеот kmn » Сря 28 фев 2007 18:48
Болна тема...втулките са по-меки от оста на ротора и се износват.имат заоблена форма за нагаждане/съосие/ към планките на корпуса.
Търся нови лагерни втулки/Откъде?/
Понякога влиза вода през решетката на въздухозаборника/особено при миене на мотора/ и зимата замръзва...Палиш сутрин и пускаш вентилатора и...термобушона изгаря!
Съвет-1 път на година извадете блока на вентилатора,почистете от прах,листа и др и проверете хлабината /втулки -ос/-ако е необходимо,заменете втулките,четките...
Това устройство не е по-маловажно от други системи на автомобила-при 4+1 и куче отзад, при -20 ,съм стъргал скреж отвътре на стъклата /с фонокарти!!!/ за да се приберем!
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Сря 28 фев 2007 21:42
вземи си втора употреба смажи втулките и караи не се занимаваи с глупости
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 92 госта
