преди около месец смених една фтулка ,защото работеше доста шумно
и се оправи за известно време.Но сега на моменти пак бучи яко.Дали е възможно да е от самата ос,защото ми се видя ,че и тя е износена.И ако е така какво може да се направи.
въпрос за електромотора на парното
Болна тема...втулките са по-меки от оста на ротора и се износват.имат заоблена форма за нагаждане/съосие/ към планките на корпуса.
Търся нови лагерни втулки/Откъде?/
Понякога влиза вода през решетката на въздухозаборника/особено при миене на мотора/ и зимата замръзва...Палиш сутрин и пускаш вентилатора и...термобушона изгаря!
Съвет-1 път на година извадете блока на вентилатора,почистете от прах,листа и др и проверете хлабината /втулки -ос/-ако е необходимо,заменете втулките,четките...
Това устройство не е по-маловажно от други системи на автомобила-при 4+1 и куче отзад, при -20 ,съм стъргал скреж отвътре на стъклата /с фонокарти!!!/ за да се приберем!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
