Проблем със ходова част на Golf 3
Колеги от 2-3 месеца има едно много гадно пукане то направо си е думкане в карайно ляво или дясно положение. Всичко което може да се смени е сменено и пак има това думкане. Не са карета, защото веднага ще ми кажете, че щом е в крайно е карета. Преди седница в един сервиз предположиха че имало износване в главината и я смених със нов лагер. Изчезна и сега пак го има това.
Който се е сблъсквал със такъв проблем нека сподели, а и не само той.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем със ходова част на Golf 3
При мен е така от как купих колата преди 5 години .сменил съм какво ли не и няма оправия .Вече не му и обръщам внимание.
vovo6808 написа:При мен е така от как купих колата преди 5 години .сменил съм какво ли не и няма оправия .Вече не му и обръщам внимание.
Аз имам чувството че ще се откача нещо
- Gramfraia
- Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
- Местоположение: Сливен
И при мене го има това,и ми казаха че е разместване на пружината при пълен ляв или десен
Gramfraia написа:И при мене го има това,и ми казаха че е разместване на пружината при пълен ляв или десен
Това е когато са много къси пружините. А мойте са "стегнати". И се усеща в пода
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здр аз имам Шаран и при мен беше така като вляза в дупка или нещо подобно много гадно дрънчеше и накрая гледахме в самата биалетка маншона вътре се е прецакала и си дрънчи просто се държеше на маншона огледай ги ако можеш малко ги разчекни
Infernal_fire написа:Здр аз имам Шаран и при мен беше така като вляза в дупка или нещо подобно много гадно дрънчеше и накрая гледахме в самата биалетка маншона вътре се е прецакала и си дрънчи просто се държеше на маншона огледай ги ако можеш малко ги разчекни
Колега няма нещо което да не съм сменил
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
- Местоположение: Ямбол
Имал съм такъв проблем с Пасат Б3
Накрая смених колата и всичко се оправи
Infernal_fire
Добре след като я гледаш отдолу няма ли нещо одраскано нещо което се опира някъде не се ли е отбелязало освен да имаш вече дефектен тампон ..
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
И при мен пука
Infernal_fire написа:Добре след като я гледаш отдолу няма ли нещо одраскано нещо което се опира някъде не се ли е отбелязало освен да имаш вече дефектен тампон ..
всичко е ново. Утре ще сменя главината и лагера от дясно. само тях не съм сменил.
rapo_vd написа:И при мен пука
При теб кога пука? В крайни положения и при тръгване напред или назад?
- rapo_vd
Само в крайно ляво положени назад.
Смених и другата главина и за сега няма думкане. Да се надявам че всичко преключи
- kateri
- Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
- Автомобил: New Beetle
- Двигател: ALH
- Местоположение: Левски Плевенско
Колега пука ли още.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 81 госта
