Проблем със ходова част на Golf 3
redd
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:33
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Пет 05 окт 2012 22:49
Колеги от 2-3 месеца има едно много гадно пукане то направо си е думкане в карайно ляво или дясно положение. Всичко което може да се смени е сменено и пак има това думкане. Не са карета, защото веднага ще ми кажете, че щом е в крайно е карета. Преди седница в един сервиз предположиха че имало износване в главината и я смених със нов лагер. Изчезна и сега пак го има това. :shock Който се е сблъсквал със такъв проблем нека сподели, а и не само той.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем със ходова част на Golf 3
Мнениеот vovo6808 » Съб 06 окт 2012 8:11
При мен е така от как купих колата преди 5 години .сменил съм какво ли не и няма оправия .Вече не му и обръщам внимание.
redd
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Съб 06 окт 2012 9:57
vovo6808 написа:При мен е така от как купих колата преди 5 години .сменил съм какво ли не и няма оправия .Вече не му и обръщам внимание.
Аз имам чувството че ще се откача нещо
Gramfraia
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
Местоположение: Сливен
Мнениеот Gramfraia » Съб 06 окт 2012 10:39
И при мене го има това,и ми казаха че е разместване на пружината при пълен ляв или десен :)
redd
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Съб 06 окт 2012 11:35
Gramfraia написа:И при мене го има това,и ми казаха че е разместване на пружината при пълен ляв или десен :)
Това е когато са много къси пружините. А мойте са "стегнати". И се усеща в пода
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Съб 06 окт 2012 16:30
Здр аз имам Шаран и при мен беше така като вляза в дупка или нещо подобно много гадно дрънчеше и накрая гледахме в самата биалетка маншона вътре се е прецакала и си дрънчи просто се държеше на маншона огледай ги ако можеш малко ги разчекни :)
redd
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Съб 06 окт 2012 23:38
Infernal_fire написа:Здр аз имам Шаран и при мен беше така като вляза в дупка или нещо подобно много гадно дрънчеше и накрая гледахме в самата биалетка маншона вътре се е прецакала и си дрънчи просто се държеше на маншона огледай ги ако можеш малко ги разчекни :)
Колега няма нещо което да не съм сменил :(
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Съб 06 окт 2012 23:59
Имал съм такъв проблем с Пасат Б3 scare Накрая смених колата и всичко се оправи :да:
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Нед 07 окт 2012 10:20
Добре след като я гледаш отдолу няма ли нещо одраскано нещо което се опира някъде не се ли е отбелязало освен да имаш вече дефектен тампон ..
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Нед 07 окт 2012 10:37
И при мен пука :)
redd
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Нед 07 окт 2012 15:07
Infernal_fire написа:Добре след като я гледаш отдолу няма ли нещо одраскано нещо което се опира някъде не се ли е отбелязало освен да имаш вече дефектен тампон ..
всичко е ново. Утре ще сменя главината и лагера от дясно. само тях не съм сменил. :(
redd
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Нед 07 окт 2012 15:08
rapo_vd написа:И при мен пука :)
При теб кога пука? В крайни положения и при тръгване напред или назад?
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Нед 07 окт 2012 15:16
Само в крайно ляво положени назад.
redd
Местоположение: BG
Мнениеот redd » Вто 09 окт 2012 19:45
Смених и другата главина и за сега няма думкане. Да се надявам че всичко преключи
kateri
Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
Автомобил: New Beetle
Двигател: ALH
Местоположение: Левски Плевенско
Мнениеот kateri » Съб 20 юли 2013 15:38
Колега пука ли още.
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017, yavorx и 60 госта
