Air-bag голф 3 96г. - проблем.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Здравейте колеги преди 2 дена минавах преден мост и в сервиза чрез наместване на волана чрез шлиците май е станало нещо.. На другия ден ми светна лампата за air-bag , закачих я на Vag-com изчиствам навъртях леко волана и пак .. сега постоянно свети какво може да са направели тея "майстори" ..
- e$co
- Регистриран на: Нед 15 яну 2012 15:15
- Местоположение: Landshut/Пловдив
Re: Air-bag голф 3 96г. - проблем.
Вероятно са ти скъсали лентовия кабел на AirBag-а. Нов е доста пари (150+лв. ми се върти в главата), втора ръка се намират евтино, но колко са читави - божа работа...
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
На мен ми се появи сходен проблем на Лупо 2001г. преди 2 дена. Светна ми индикатора и не изгасва. Като дам на контакт има обичайното задържане и изгасва за 1-2 секунди и пак светва за постоянно. Не съм правил нищо по колата скоро. От какво друго може да е ако не е тоя кабел?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
При мен днес се появи същия проблем като на колегата poliboy.
Паркирах и изчаках жената и детето да слязат и в този момент колата изгасна и остана на контакт. Върнах ключа и дадох отново на контакт и лампата за еърбега изгасна след 4 сек. но пак светна.
Има ли под предните седалки кабели, букси и т.н. свързани с еърбега, защото имам съмнение, че като са слизали нещо са разместили под седалката.
Колата е Венто 1.8/90 февруари 1994г
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Какъв е тоя сервиз, в който махат волана като правят реглаж на голф3?
Пълно е с неграмотници, мързеливи и прости хора.
- sPellBouND
Не махат волана, а го застопоряват да не мърда с една тояга, която се опира във волана и пода.
А по моя въпрос някой ?
- batko_miro
Знам как се прави реглаж, за последните 2 месеца съм минал поне 3 пъти личния ми автомобил и всеки път ги гледам в ръцете какво правят, въпреки че ги познавам.
За първи път чувам да се наместват шлиците на волана при реглаж, извинявам се ако не сме се разбрали.
На голф3 под предните седалки няма нищо, което да е свързано с въздушните възглавници. Сещам се за един модел седалки, които са с облегалка от мк4, имат airbag и евентуално под седалката би могло да има букса за възглавницата, но мисля че се вграждат само в кабрио.
RusH_DeMoN написа:...минавах преден мост и в сервиза чрез наместване на волана чрез шлиците...
sPellBouND написа:Не махат волана, а го застопоряват да не мърда с една тояга, която се опира във волана и пода.
Един от датчиците на Айрбега е под седалката ако наистина нещо са бутнали седалката може от там да е проблема.
- sPellBouND
Питам, защото в Аутодата дават, че под седалките има сензори и пиропатрони отстрани ?
- poliboy
това за кабелите под седалките не е ли само когато има странични възд. възглавници?
Аз на лупото нямам такива както и кабели под седалките, докато на ситроена имам.
трябва ли да има връзка м/у закопчалките за коланите и еър бега?
Не знам дали ще изпише на ВАГ кома ако има някакъв проблем, а и дали има вариант това да е индикация за друг проблем по колата, защото "пружинката" дето индикира подгряване на свещите ми мигаше когато ми се ебаваше стоп машинката и не ми работеха стоп светлините, като я размърдам и се оправяше проблема.
- poliboy
Наерих тая тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=344969&p=3908925#p3908925 която май е изчерпателна
Обаче нийкиой не взима отношение по последните питанки
