Air-bag голф 3 96г. - проблем.
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 21 юли 2013 17:14
Здравейте колеги преди 2 дена минавах преден мост и в сервиза чрез наместване на волана чрез шлиците май е станало нещо.. На другия ден ми светна лампата за air-bag , закачих я на Vag-com изчиствам навъртях леко волана и пак .. сега постоянно свети какво може да са направели тея "майстори" ..
e$co
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 15:15
Местоположение: Landshut/Пловдив
Re: Air-bag голф 3 96г. - проблем.
Мнениеот e$co » Пон 22 юли 2013 20:58
Вероятно са ти скъсали лентовия кабел на AirBag-а. Нов е доста пари (150+лв. ми се върти в главата), втора ръка се намират евтино, но колко са читави - божа работа...
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Пет 16 авг 2013 21:02
На мен ми се появи сходен проблем на Лупо 2001г. преди 2 дена. Светна ми индикатора и не изгасва. Като дам на контакт има обичайното задържане и изгасва за 1-2 секунди и пак светва за постоянно. Не съм правил нищо по колата скоро. От какво друго може да е ако не е тоя кабел?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пет 16 авг 2013 21:52
При мен днес се появи същия проблем като на колегата poliboy.
Паркирах и изчаках жената и детето да слязат и в този момент колата изгасна и остана на контакт. Върнах ключа и дадох отново на контакт и лампата за еърбега изгасна след 4 сек. но пак светна.
Има ли под предните седалки кабели, букси и т.н. свързани с еърбега, защото имам съмнение, че като са слизали нещо са разместили под седалката.
Колата е Венто 1.8/90 февруари 1994г
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 16 авг 2013 22:50
Какъв е тоя сервиз, в който махат волана като правят реглаж на голф3?
Пълно е с неграмотници, мързеливи и прости хора.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 16 авг 2013 23:09
Не махат волана, а го застопоряват да не мърда с една тояга, която се опира във волана и пода.
А по моя въпрос някой ?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 16 авг 2013 23:29
Знам как се прави реглаж, за последните 2 месеца съм минал поне 3 пъти личния ми автомобил и всеки път ги гледам в ръцете какво правят, въпреки че ги познавам.
RusH_DeMoN написа:...минавах преден мост и в сервиза чрез наместване на волана чрез шлиците...
За първи път чувам да се наместват шлиците на волана при реглаж, извинявам се ако не сме се разбрали.
На голф3 под предните седалки няма нищо, което да е свързано с въздушните възглавници. Сещам се за един модел седалки, които са с облегалка от мк4, имат airbag и евентуално под седалката би могло да има букса за възглавницата, но мисля че се вграждат само в кабрио.
gatew
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 21:53
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995
Мнениеот gatew » Съб 17 авг 2013 10:23
sPellBouND написа:Не махат волана, а го застопоряват да не мърда с една тояга, която се опира във волана и пода.
Един от датчиците на Айрбега е под седалката ако наистина нещо са бутнали седалката може от там да е проблема.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 17 авг 2013 12:33
Питам, защото в Аутодата дават, че под седалките има сензори и пиропатрони отстрани ?
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот poliboy » Съб 17 авг 2013 19:37
това за кабелите под седалките не е ли само когато има странични възд. възглавници?
Аз на лупото нямам такива както и кабели под седалките, докато на ситроена имам.
трябва ли да има връзка м/у закопчалките за коланите и еър бега?
Не знам дали ще изпише на ВАГ кома ако има някакъв проблем, а и дали има вариант това да е индикация за друг проблем по колата, защото "пружинката" дето индикира подгряване на свещите ми мигаше когато ми се ебаваше стоп машинката и не ми работеха стоп светлините, като я размърдам и се оправяше проблема.
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот poliboy » Вто 20 авг 2013 11:44
Наерих тая тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=344969&p=3908925#p3908925 която май е изчерпателна :horror
Обаче нийкиой не взима отношение по последните питанки :bishop
