Няколко проблема с Голф 4 !
vwgolf4
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:40
Местоположение: Svishtov
Мнениеот vwgolf4 » Сря 25 мар 2009 19:07
Здравейте, имам няколко проблема с моя Голф 4 1,6 SR 2000г, мн ще съм ви благодарен ако някой ми даде някакъв съвет. Та проблемите са следните:
1. При по висока скорост (над 100) при натискане на спирачката и ми тресе волана. За този проблем ми казаха че може би дисковете са ми за смяна, но искам да чуя мнение дали може и да е от друго.
2. Излиза ми съобщение на борда при всяко палене - SERVICE IN 3000 km (вече са 1300). Какво означава и как да го оправя.
3. Като карам на гладък и равен път се чува един звук някъде под краката на водача, все едно стърже някъде нещо. Какво би могло да е това ?
ira_ivan77
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 15:17
Местоположение: Нова Загора
Re: Няколко проблема с Голф 4 !
Мнениеот ira_ivan77 » Чет 26 мар 2009 9:46
здрасти колега. аз съм със същата кола и година по 2 точка от въпроса ти мога да ти кажа аз как си реших проблема с това съобщение и вече не се е появило, макар че по долу става въпрос за изписването на друг текст на борд компа но все пак при мен повече не се появи, а именно:
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на
"дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея
се показва Service INSP ----
дано да съм полезен а по другите въпроси незнам причините може да са доста-използвай търсачката и най-сигурно сервиз и диагностика. поздрави
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 26 мар 2009 9:59
1.Най-вероятно криви дискове, почти сигурно за смяна.
2.Трябва да си нулираш сервизния интервал като сменяш маслото, в Аутодатата пишеше точно как се прави не се сещам сега, не ти трябва Вагком
3.Нямам идея
vwgolf4
Мнениеот vwgolf4 » Чет 26 мар 2009 17:11
Мерси за съветите... 2-ра точка вече я опрайх, малко по-различно е при мен обаче ми реши проблема. :wink: При мен явно има само едно съобщение и само като задържах бутона, дадох на контакт и ми изписа SERVICE NOW... и след това вече не ми излизаше съобщението. :)
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 26 мар 2009 18:01
vwgolf4 написа:Мерси за съветите... 2-ра точка вече я опрайх, малко по-различно е при мен обаче ми реши проблема. :wink: При мен явно има само едно съобщение и само като задържах бутона, дадох на контакт и ми изписа SERVICE NOW... и след това вече не ми излизаше съобщението. :)
Да така си е,неизлиза по горе изброените надписи, а исписва SERVICE NOW, това се случи и при мен. Дори и така изписаното са въртиш или натискаш на часовника бутона,няма ефект никакъв. Пробвал съм го многократно.
Поздрави
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Вто 23 юли 2013 11:46
:deal
joker
Мнениеот joker » Сря 24 юли 2013 20:28
Освен дисковете провери и кормилните накрайници и шарнирните болтове,че там яко можеш да пострадаш...аз залагам на шарнири и/или кормилни накрайници...дисковете тресат при всяка скорост...
