Seat Ibiza 1.6 abu не иска да пали.
Mileniom
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 16:53
Автомобил: VW Passat B5 Variant
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Чет 25 юли 2013 20:22
Здравейте колеги! Имам проблем с колата. Преди 4-5 дена една сутрин тръгвам за работа качвам се в колата завъртам ключа стартера като луд започна да върти обаче не иска да запали, въртя пак 3-4 завъртания на стартера и запали. Стигнах до работа и реших да пробвам да я запаля завъртам и от четвърт запали, вечерта запали без проблем. Вчера сутринта пак запали без проблем но вечерта пак от втория път, но тази вечер акумулатора падна от въртене и не иска и това е. Бутнахме я с един колега запали прибрах се до нас угасих я и я запалих пак без проблем чудя се къде може да я боли... Двигателя е 1.6 ABU
Последна промяна от Mileniom на Чет 25 юли 2013 21:12, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Колата не иска да пали..
Мнениеот snupeca » Чет 25 юли 2013 20:24
Клеморед, датчик на делкото итн.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 юли 2013 20:57
Прочети това и виж какво можеш да направиш по въпроса :c020
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
radotom
Двигател: CBBB
Re: Seat Ibiza 1.6 abu не иска да пали.
Мнениеот radotom » Пет 26 юли 2013 17:18
Mileniom написа:... стартера като луд започна да върти обаче не иска да запали...
Само стартера ли върти, или и двигателя си върти нормално, но не запалва?
Ако само стартера върти - бендикс и/или предната втулка на оста на стартера.
Ако и двигателя върти - вече става сложно и възможностите са много - от споменатия клеморед, през горивна помпа, релета, та до бобина и хол-датчик :neutral
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Пет 26 юли 2013 19:35
radotom написа:
Върти и двигателя не само стартера. Преди малко малко като се прибирах от работа пак не можа да запали от първия път и размърдах буксата която е на дистрибутурната капачка опитах пак и запали. Възможно ли е нещо да там да ми прави въртели?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 юли 2013 20:36
Mileniom написа:размърдах буксата която е на дистрибутурната капачка опитах пак и запали. Възможно ли е нещо да там да ми прави въртели?
:th_up Много възможно, при това!
Точно това е буксата на прословутия хол-датчик.
Тъй като при част от двигателите (включително твоя и моя), това е единствения датчик, който дава някаква информация в какво положение е мотора - върши много неща.
Ако този датчик не работи, не само няма да има импулс към бобината (съответно искра на свещите), но и дюзата(дюзите) няма да плюят бензин, а и горивната помпа няма да работи.
И друг колега го яде точно същия, със същия мотор и същия датчик. plamen032
При него се беше скъсал семеринга на вала на делкото, от мотора там попадало масло, а корпуса на датчика не се спогажда много с маслената баня! :icon_lol
Най-лесното, което се сещам за момента е да видиш дали не се е поизмъкнал куплунга, както и дали не са окислени (позеленяли) перата от влага.
Еднственото, което ме озадачава е, че това не би трябвало да има значение ако въртиш на стартер или те бутат - пак не би трябвало да запалиш.
За бутането - клеморед най-вероятно.
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Пет 02 авг 2013 19:10
Малко развитие по темата проблема се оказа в комутатора. След смяната му 4-ти ден пали без проблеми.
