Бора, 1999г., AKL - чука при натисната спирачка
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 28 юли 2013 23:38
От скоро се появи следният проблем с Бората - когато е натисната спирачката (при ниска скорост, примерно преди да спра на светофар) се чува някакво потропване отдолу. В общи линии, ако колата се движи бавно, при пускането на спирачката се чува някакво изтропване. Дори съвсем леко да я натисна, при отпускането на педала отдолу се чува някакво чукане. Също така, ако спирачката е леко натисната и колата мине през някаква неравност (пак например при наближаване на светофар) отново се чува това почукване... Дали някой може да ме насочи къде да търся проблема? С такова нещо досега не съм се сблъсквал
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Re: Бора, 1999г., AKL - чука при натисната спирачка
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 28 юли 2013 23:41
Волана играе ли ?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 29 юли 2013 9:24
Не, не играе нито при висока, нито при ниска скорост. Като чух чукането най-напред си помислих за нещо по ходовата част, обаче се чува само при натсината спирачка или при отпускането на спирачката... :banghead
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пон 29 юли 2013 9:31
Провери за деформирани дискове , апаратите или феродото
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 29 юли 2013 10:07
провери апаратите дали имат луфт = разбити водачи /около 15лв е к-та в Тех-Ко./
joker
Мнениеот joker » Сря 31 юли 2013 20:23
Провери си и шарнирните болтове и накрайниците на кормилните щанги....на подемник!
icefire
Мнениеот icefire » Пет 02 авг 2013 12:40
Точно това си мислех да направя. В няколко форума четох, че се наблюдава същият ефект точно при проблеми с шарнирните болтове :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
