Бора, 1999г., AKL - чука при натисната спирачка
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
От скоро се появи следният проблем с Бората - когато е натисната спирачката (при ниска скорост, примерно преди да спра на светофар) се чува някакво потропване отдолу. В общи линии, ако колата се движи бавно, при пускането на спирачката се чува някакво изтропване. Дори съвсем леко да я натисна, при отпускането на педала отдолу се чува някакво чукане. Също така, ако спирачката е леко натисната и колата мине през някаква неравност (пак например при наближаване на светофар) отново се чува това почукване... Дали някой може да ме насочи къде да търся проблема? С такова нещо досега не съм се сблъсквал
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Re: Бора, 1999г., AKL - чука при натисната спирачка
Волана играе ли ?
- icefire
Не, не играе нито при висока, нито при ниска скорост. Като чух чукането най-напред си помислих за нещо по ходовата част, обаче се чува само при натсината спирачка или при отпускането на спирачката...
- Golf2GTISLIVEN
Провери за деформирани дискове , апаратите или феродото
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
провери апаратите дали имат луфт = разбити водачи /около 15лв е к-та в Тех-Ко./
- joker
Провери си и шарнирните болтове и накрайниците на кормилните щанги....на подемник!
- icefire
Точно това си мислех да направя. В няколко форума четох, че се наблюдава същият ефект точно при проблеми с шарнирните болтове
