golf 5 1.6 102к.с 2008г грешка след диагностика
kikisan11
Регистриран на: Сря 30 сеп 2020 11:03
Мнениеот kikisan11 » Вто 04 яну 2022 22:11
Здравейте! След диагностика с ваг ком ми показа този проблем. Очаквам вашите мнения! Къде какво да търся ?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E56ACB12B521114F-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
kikisan11
Re: golf 5 1.6 102к.с 2008г грешка след диагностика
Мнениеот kikisan11 » Чет 06 яну 2022 21:53
еее няма ли някой с някакво мнение ??
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 06 яну 2022 21:55
май е свързана с компютъра на колата
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 06 яну 2022 22:43
Където са ти правили диагностиката трябва да може да ти кажат, също така се научете че се качва целия файл от диагностиката...
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пет 07 яну 2022 0:26
Колега пробва ли първо да влезеш в 01-Engine и да му изтриеш грешките и след това се връщаш на 03-ABS Brakes и я триеш и от там.
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Пет 07 яну 2022 18:05
самкатааа- Да, пробвах и така, но пак същата работа! В движение си святка понякога грешката(ESP) на таблото, и след като изгася колата и запаля на ново грешката я няма на таблото... до следващото и святкане .. но при последни 3 4 диагностика я засича всеки път
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Сря 19 яну 2022 19:49
StS написа:Където са ти правили диагностиката трябва да може да ти кажат, също така се научете че се качва целия файл от диагностиката...
Това е целия файл
diagnostika.docx
(16.05 KиБ) Свален 304 пъти
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Пет 21 яну 2022 18:59
някой с друго мнение ??
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пет 21 яну 2022 20:04
А някои да е пипал по компа, има и друга греша за грешна кодировка на кан шината.
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Пет 21 яну 2022 20:06
не, не е пипан компа
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Съб 22 яну 2022 8:06
Мап сензор, МАФ сензор, дроселова клапа, смучене на въздух. Грешката е за натоварване на двигателя и от там ти светка ЕСП. Сондата ти отчита бедна смес, а и е за смяна. Може да започнеш първо с нея.
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Съб 22 яну 2022 18:00
Благодаря ти много! Ще проверя всичко което каза !!
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 24 яну 2022 16:16
Този мотор няма MAF сензор,има само MAP.
Като цяло изразен проблем е смученето на въздух от гумички на инжекторите и гумичките на всмукателния колектор.Рядко от дросела,но може да се погледне и гумичката зад него.
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Пон 24 яну 2022 19:05
nikname - определено се чува как смуче от някъде около колектора(и дали това има общо с играещи обороти?)
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 24 яну 2022 20:36
Със сигурност - първо оправи вакууми или оплътнения ако има проблем, после смени сондата - от там тръгни, но стъпка по стъпка. Успех
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 72 госта
