Здравейте! След диагностика с ваг ком ми показа този проблем. Очаквам вашите мнения! Къде какво да търся ?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E56ACB12B521114F-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
golf 5 1.6 102к.с 2008г грешка след диагностика
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: golf 5 1.6 102к.с 2008г грешка след диагностика
май е свързана с компютъра на колата
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Където са ти правили диагностиката трябва да може да ти кажат, също така се научете че се качва целия файл от диагностиката...
Колега пробва ли първо да влезеш в 01-Engine и да му изтриеш грешките и след това се връщаш на 03-ABS Brakes и я триеш и от там.
самкатааа- Да, пробвах и така, но пак същата работа! В движение си святка понякога грешката(ESP) на таблото, и след като изгася колата и запаля на ново грешката я няма на таблото... до следващото и святкане .. но при последни 3 4 диагностика я засича всеки път
StS написа:Където са ти правили диагностиката трябва да може да ти кажат, също така се научете че се качва целия файл от диагностиката...
Това е целия файл
- Прикачени файлове
- diagnostika.docx
- (16.05 KиБ) Свален 302 пъти
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
А някои да е пипал по компа, има и друга греша за грешна кодировка на кан шината.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Мап сензор, МАФ сензор, дроселова клапа, смучене на въздух. Грешката е за натоварване на двигателя и от там ти светка ЕСП. Сондата ти отчита бедна смес, а и е за смяна. Може да започнеш първо с нея.
Благодаря ти много! Ще проверя всичко което каза !!
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Този мотор няма MAF сензор,има само MAP.
Като цяло изразен проблем е смученето на въздух от гумички на инжекторите и гумичките на всмукателния колектор.Рядко от дросела,но може да се погледне и гумичката зад него.
nikname - определено се чува как смуче от някъде около колектора(и дали това има общо с играещи обороти?)
- StS
Със сигурност - първо оправи вакууми или оплътнения ако има проблем, после смени сондата - от там тръгни, но стъпка по стъпка. Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
