Проблем с голф 4 акл
mirkomix
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 18:37
Автомобил: Passat b2
Двигател: Aaz
Местоположение: kazanlak
Мнениеот mirkomix » Сря 31 юли 2013 22:54
ако може да помогнете получи се доста странен проблем.При палене на колата при студен двигател на бензин неможе да държи обороти,прекасва и гасне.Интересното е че на гас пали и този проблем го няма там и като загрее малко на бензин сащо изчезва това гаснене и менене на оборотите.на какво се далжи това някои ако мойе да помогне
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с голф 4 акл
Мнениеот snupeca » Сря 31 юли 2013 23:07
Да ритнем малко логиката - проблема го има при студен мотор, и изчезва с покачване на температурата. От къде мотора взема инфо за темп. на водата? Правилно: Температурния датчик. Тръгни от там.
mirkomix
Двигател: Aaz
Мнениеот mirkomix » Чет 01 авг 2013 16:10
интересното е че на гас пали без проблем
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 01 авг 2013 17:23
Щом проблема е само на бензин, и си сигурен, че датчика е наред, прегледай храненето на бензин - дюзи, помпа, регулатор, филтър итн. Ако не си откачал акумулатора скоро, също може да пробваш, да не са грешки от газта.
mirkomix
Двигател: Aaz
Мнениеот mirkomix » Чет 01 авг 2013 19:21
пробвах с акумолатора не става :neutral :neutral :neutral сега ще видя тука един майстор се заинтересува от какво е и ще я прегледа.дано излезе нещо дребно
mirkomix
Двигател: Aaz
Мнениеот mirkomix » Пон 05 авг 2013 17:22
приятел прав беше от датчика е сменихме го и няма проблем за сега :smile :mhihi :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
