Проблем с голф 4 акл
- mirkomix
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 18:37
- Автомобил: Passat b2
- Двигател: Aaz
- Местоположение: kazanlak
ако може да помогнете получи се доста странен проблем.При палене на колата при студен двигател на бензин неможе да държи обороти,прекасва и гасне.Интересното е че на гас пали и този проблем го няма там и като загрее малко на бензин сащо изчезва това гаснене и менене на оборотите.на какво се далжи това някои ако мойе да помогне
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с голф 4 акл
Да ритнем малко логиката - проблема го има при студен мотор, и изчезва с покачване на температурата. От къде мотора взема инфо за темп. на водата? Правилно: Температурния датчик. Тръгни от там.
- mirkomix
- Двигател: Aaz
интересното е че на гас пали без проблем
- snupeca
- Двигател: ALH
Щом проблема е само на бензин, и си сигурен, че датчика е наред, прегледай храненето на бензин - дюзи, помпа, регулатор, филтър итн. Ако не си откачал акумулатора скоро, също може да пробваш, да не са грешки от газта.
- mirkomix
- Двигател: Aaz
пробвах с акумолатора не става
сега ще видя тука един майстор се заинтересува от какво е и ще я прегледа.дано излезе нещо дребно
- mirkomix
- Двигател: Aaz
приятел прав беше от датчика е сменихме го и няма проблем за сега
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 63 госта
