Голф 3 2.0 16V (ABF) - проблем с паленето
pinchera33
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 16:37
Автомобил: Golf mk3 2.0 16v
Двигател: ABF
Мнениеот pinchera33 » Нед 04 авг 2013 17:34
Здравейте колеги, имам проблем с моята 3-ка. На газ и бензин е (с газов инжекцион).
Понякога пали трудно, а понякога пали от един път. Когато запали от раз - върви както трябва, когато запали трудно - върви като спъната.
Някой имал ли е такъв проблем ?
Някои казват, че е от свещи този проблем - смених ги, но няма промяна. Други казват, че може би е ламбда сонда или дебитомер.
Ще се радвам ако някой даде съвет или нещо от какво може да е.
Благодаря предварително. :)
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Re: Голф 3 2.0 16V (ABF) - проблем с паленето
Мнениеот Vonox_abd » Нед 04 авг 2013 22:14
Удари и една диагностика, ако е ламбдата или дебитомера ще ти покаже ...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 04 авг 2013 22:33
Няма дебитомер тоя двигател.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 04 авг 2013 23:01
Температурен датчик :screwy
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 05 авг 2013 6:36
Залагам на ламбда сонда. При мен е същото. Понякога върви, понякога не. Закачих я на ваг-ком-а и ми показа, че няма изобщо сигнал към ламбдата. Мотора ми е същия като твоя.
pinchera33
Двигател: ABF
Мнениеот pinchera33 » Пон 05 авг 2013 9:50
благодаря колеги ще я закача да видим че и никак не е евтина тая ламбда сонда.. :X
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 05 авг 2013 12:07
Сложи по-добре хубава, на Бош по каталожен номер, 160/200лв. а не заместители и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
