Здравейте колеги, имам проблем с моята 3-ка. На газ и бензин е (с газов инжекцион).
Понякога пали трудно, а понякога пали от един път. Когато запали от раз - върви както трябва, когато запали трудно - върви като спъната.
Някой имал ли е такъв проблем ?
Някои казват, че е от свещи този проблем - смених ги, но няма промяна. Други казват, че може би е ламбда сонда или дебитомер.
Ще се радвам ако някой даде съвет или нещо от какво може да е.
Благодаря предварително. :)
Голф 3 2.0 16V (ABF) - проблем с паленето
pinchera33
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 16:37
- Автомобил: Golf mk3 2.0 16v
- Двигател: ABF
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Re: Голф 3 2.0 16V (ABF) - проблем с паленето
Удари и една диагностика, ако е ламбдата или дебитомера ще ти покаже ...
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Няма дебитомер тоя двигател.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Температурен датчик
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Залагам на ламбда сонда. При мен е същото. Понякога върви, понякога не. Закачих я на ваг-ком-а и ми показа, че няма изобщо сигнал към ламбдата. Мотора ми е същия като твоя.
pinchera33
- Двигател: ABF
благодаря колеги ще я закача да видим че и никак не е евтина тая ламбда сонда.. :X
- boraks
Сложи по-добре хубава, на Бош по каталожен номер, 160/200лв. а не заместители и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
