Здравейте!
Течността ми в разширителният съд се увеличава при загрял двигател, а когато е студен стои на чертата максимум. На какво се дължи това и може ли да е от капачката на разширителния съд? Понякога когато температурата стигне 100гр. по табло перката не е включена, а друг път показва 90гр. и е включена. Когато се включи перката и се изключва на под 90гр. някъде към 85гр. Измервах температурата в разширителния съд с термометър и показа 73гр., а на таблото показа 80 и нещо градуса. Според Вас каква е причината?
Поздрави и Ви Благодаря предварително!!!
Охладителна система Голф 3 1.6 ABU двигател
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Охладителна система Голф 3 1.6 ABU двигател
Естествено, че нивото ще се покачва когато мотора загрее - течността се разширява. А за перката сам си си отговорил - датчика лъже, че може и таблото. Провери си и датчика на перката за всеки случай.
Течността се беше покачила със сантиметър и половина.
- snupeca
- Двигател: ALH
Именно затова не се препоръчва да се пълни на максимум - за да има място за разширението. Гони се средата между двете граници на студен мотор.
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Често срещан е при АБУ-моторите този "проблем". Както казва колегата - виж си датчика, но пък поне се радвай, че ти върти перката
Аз когато карах АБУ температурата на двигателя по табло не мърдаше от 70. Ако взема да я настъпвам градско или влезна в задръстване тогава отиваше до 90 и именно това ме учудваше, че уж тия двигатели били склонни към прегряване едва ли не и много бързо качвали температурата, а аз редовно карах на 70 градуса
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
wemadeyou написа:уж тия двигатели били склонни към прегряване едва ли не и много бързо качвали температурата, а аз редовно карах на 70 градуса
Същата работа при мен. Извънградско абсурд да качи повече от 80гр. Градско едвам загрява. Трябва да съм в задръстване, че да качи на 90гр.
Покачването на нивото на антифриза е нормално, в книгата за мойта кола даже пише че на студено нивото трябва да е на Min.
На някой коли перката за първа и втора скорост на вентилатора се включва от различни сензори, като начало им провери конекторите да не са се окислили.
Може и да е водна помпа. Поне на мойта джета нея съм я набедил, че температурата доста се покачва, а даже съм и извадил термостата!
jordan7506
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 19:04
- Местоположение: плевен
Здравейте.И аз имах същия проблем-извън града 70гр.в града 80гр.Смених датчика на t и всичко си дойде на място.
Последна промяна от jordan7506 на Пон 23 дек 2013 21:40, променено общо 1 път.
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Колега,датчик за температурата - 40-50лв свястен(нещо "Luxemburg" или някакъв такъв беше май оригиналният)...не си взимай от 15-20 лв,ще имаш пак проблеми.
Термостат
