Охладителна система Голф 3 1.6 ABU двигател
jeko_2
Регистриран на: Сря 11 юли 2012 7:31
Местоположение: Smolqn
Мнениеот jeko_2 » Вто 13 авг 2013 10:32
Здравейте!
Течността ми в разширителният съд се увеличава при загрял двигател, а когато е студен стои на чертата максимум. На какво се дължи това и може ли да е от капачката на разширителния съд? Понякога когато температурата стигне 100гр. по табло перката не е включена, а друг път показва 90гр. и е включена. Когато се включи перката и се изключва на под 90гр. някъде към 85гр. Измервах температурата в разширителния съд с термометър и показа 73гр., а на таблото показа 80 и нещо градуса. Според Вас каква е причината?
Поздрави и Ви Благодаря предварително!!!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Охладителна система Голф 3 1.6 ABU двигател
Мнениеот snupeca » Вто 13 авг 2013 10:41
Естествено, че нивото ще се покачва когато мотора загрее - течността се разширява. А за перката сам си си отговорил - датчика лъже, че може и таблото. Провери си и датчика на перката за всеки случай.
jeko_2
Мнениеот jeko_2 » Вто 13 авг 2013 10:50
Течността се беше покачила със сантиметър и половина.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 13 авг 2013 11:01
Именно затова не се препоръчва да се пълни на максимум - за да има място за разширението. Гони се средата между двете граници на студен мотор.
wemadeyou
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
Автомобил: Vw Golf 3 1HX
Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Мнениеот wemadeyou » Вто 13 авг 2013 11:05
Често срещан е при АБУ-моторите този "проблем". Както казва колегата - виж си датчика, но пък поне се радвай, че ти върти перката :11 Аз когато карах АБУ температурата на двигателя по табло не мърдаше от 70. Ако взема да я настъпвам градско или влезна в задръстване тогава отиваше до 90 и именно това ме учудваше, че уж тия двигатели били склонни към прегряване едва ли не и много бързо качвали температурата, а аз редовно карах на 70 градуса :mhihi
bodil4o
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Местоположение: Разград
Мнениеот bodil4o » Вто 13 авг 2013 11:10
wemadeyou написа:уж тия двигатели били склонни към прегряване едва ли не и много бързо качвали температурата, а аз редовно карах на 70 градуса
Същата работа при мен. Извънградско абсурд да качи повече от 80гр. Градско едвам загрява. Трябва да съм в задръстване, че да качи на 90гр. :no
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 13 авг 2013 11:13
:a045 Термостат :Mr Green Fun
jeko_2
Мнениеот jeko_2 » Сря 14 авг 2013 13:35
Сменил съм термосттата
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 14 авг 2013 14:39
Покачването на нивото на антифриза е нормално, в книгата за мойта кола даже пише че на студено нивото трябва да е на Min.
На някой коли перката за първа и втора скорост на вентилатора се включва от различни сензори, като начало им провери конекторите да не са се окислили.
Може и да е водна помпа. Поне на мойта джета нея съм я набедил, че температурата доста се покачва, а даже съм и извадил термостата!
jordan7506
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 19:04
Местоположение: плевен
Мнениеот jordan7506 » Пет 13 дек 2013 9:36
Здравейте.И аз имах същия проблем-извън града 70гр.в града 80гр.Смених датчика на t и всичко си дойде на място.
Последна промяна от jordan7506 на Пон 23 дек 2013 21:40, променено общо 1 път.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 13 дек 2013 9:44
Колега,датчик за температурата - 40-50лв свястен(нещо "Luxemburg" или някакъв такъв беше май оригиналният)...не си взимай от 15-20 лв,ще имаш пак проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, Google [Bot] и 80 госта
