ролка пистов ремък АЕЕ
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Нед 18 авг 2013 18:48
здравейте колеги имам едно питане на връщане от морето край попово ми падна ролката на пистовия ремък с болта който я държи.Като е паднал ремъка е счупил някакво желязце което минава над ролката.Та въпроса ми е може ли да сменя само ролката или трябва да сменя цялата обтяжка а тя е доста скъпа и ако може някой да снима как минава пистовия ремък на аее-то аз съм с серво без климатик благодаря.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Re: ролка пистов ремък АЕЕ
Мнениеот BOCOO » Пон 19 авг 2013 17:09
има ли колеги с голф 3 аее да снимат как е прекаран пистовия ремък
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 авг 2013 21:31
отвори си Аутодата или книжката н автомобила. Има си я картинката с ремъка.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Вто 20 авг 2013 19:07
нищо не намерих в книжката и в аутодата нищо не видях някой ако може да качи някакъв сайт ще съм много благодарен
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 21 авг 2013 8:58
BOCOO написа:нищо не намерих в книжката и в аутодата нищо не видях
Глупости говориш или не знаеш какво да гледаш
Като си избереш годината, марката и типа на двигателя натискаш бутон "Timing belts " и ти цъфва картинката с ремък,ролки, белезите.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Сря 21 авг 2013 18:13
явно незнам какво да гледам ако може да ми кажете има ли резба на ролката или е на самата обтяжка
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Чет 22 авг 2013 18:38
Колеги моля ви помагайте ходих в един сервиз извадиха ми някаква пластмасова ролка но тя е с резба 8мм а моята на обтяжката е 10мм майстора се чуди и ми вади някаква желязна и ми вика тази може да стане ама не съм сигурен с обикновен болт стягаш и караш.Аз съм в шах незнам какво да правя затова искам някой с аее мотор да снима за да имам на представа какво търся.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 22 авг 2013 20:56
Пуснат е за продажба и не ми се рови. Сменях преди няколко години и не помня- минаха много неща и огромни беди през главата ми.Като я погледна колата и ми става тежко и тъжно, навява ми тежки спомени.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 22 авг 2013 21:15
Колега мога да ти дам инфо за ролката от голф 3 АЕЕ с климатик на Диавия. Честно казано не вярвам да има особена разлика. И аз имах подобно произшествие - изпадна ми ролката и си купих нова, старата си я държа за мостра.
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Чет 22 авг 2013 23:14
И моя е с климатик. Ако си покрай софия мога да ти я покажа
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
