ролка пистов ремък АЕЕ
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
здравейте колеги имам едно питане на връщане от морето край попово ми падна ролката на пистовия ремък с болта който я държи.Като е паднал ремъка е счупил някакво желязце което минава над ролката.Та въпроса ми е може ли да сменя само ролката или трябва да сменя цялата обтяжка а тя е доста скъпа и ако може някой да снима как минава пистовия ремък на аее-то аз съм с серво без климатик благодаря.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Re: ролка пистов ремък АЕЕ
има ли колеги с голф 3 аее да снимат как е прекаран пистовия ремък
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
отвори си Аутодата или книжката н автомобила. Има си я картинката с ремъка.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
нищо не намерих в книжката и в аутодата нищо не видях някой ако може да качи някакъв сайт ще съм много благодарен
- kris11
BOCOO написа:нищо не намерих в книжката и в аутодата нищо не видях
Глупости говориш или не знаеш какво да гледаш
Като си избереш годината, марката и типа на двигателя натискаш бутон "Timing belts " и ти цъфва картинката с ремък,ролки, белезите.
- BOCOO
- Автомобил: golf3
явно незнам какво да гледам ако може да ми кажете има ли резба на ролката или е на самата обтяжка
- BOCOO
- Автомобил: golf3
Колеги моля ви помагайте ходих в един сервиз извадиха ми някаква пластмасова ролка но тя е с резба 8мм а моята на обтяжката е 10мм майстора се чуди и ми вади някаква желязна и ми вика тази може да стане ама не съм сигурен с обикновен болт стягаш и караш.Аз съм в шах незнам какво да правя затова искам някой с аее мотор да снима за да имам на представа какво търся.
- kris11
Пуснат е за продажба и не ми се рови. Сменях преди няколко години и не помня- минаха много неща и огромни беди през главата ми.Като я погледна колата и ми става тежко и тъжно, навява ми тежки спомени.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Колега мога да ти дам инфо за ролката от голф 3 АЕЕ с климатик на Диавия. Честно казано не вярвам да има особена разлика. И аз имах подобно произшествие - изпадна ми ролката и си купих нова, старата си я държа за мостра.
И моя е с климатик. Ако си покрай софия мога да ти я покажа
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
