голф 3 1.8 90abs надува маркучите
subofer
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 19:55
Мнениеот subofer » Сря 21 авг 2013 0:12
Здравейте зимата сменях гарнитура на главата но напоследък маркучите стават доста твърди и парното е мн слабо(от както съм зел колата няма парно нз защо) и искам да попитам това нормално ли е заради жегата?снощи прочетох в форума как да проверя дали е издухана гарнитура на главата като отворя капачката за антифриза и при студен двигател форсирам на 4-5000 оборота за около 10-15 секунди пробвах и не се втвърдиха маркучите веднага но се запяни антифриза? забелязах че тече вода от тройника съвсем слабо но си подлизва да не заради тва да не може да се обезвъздуши,защото не ми се отваря глава отново...колата е голф3 1.8 90abs
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: голф 3 надува маркучите
Мнениеот javor_bg » Сря 21 авг 2013 13:13
Първо отстрани теча и провери капачката дали не й се е повредил клапана.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Сря 21 авг 2013 14:05
имах подобен проблем! оказа се термостат! отваряше прекалено късно! смених го и се оправи!
cvetalin
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 14:55
Автомобил: Passat b6
Двигател: BLS-2007
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот cvetalin » Сря 21 авг 2013 15:46
Колега кажи колата има ли газова уредба?
subofer
Мнениеот subofer » Чет 22 авг 2013 16:11
има газова да предимно на газ се кара
