голф 3 1.8 90abs надува маркучите
Здравейте зимата сменях гарнитура на главата но напоследък маркучите стават доста твърди и парното е мн слабо(от както съм зел колата няма парно нз защо) и искам да попитам това нормално ли е заради жегата?снощи прочетох в форума как да проверя дали е издухана гарнитура на главата като отворя капачката за антифриза и при студен двигател форсирам на 4-5000 оборота за около 10-15 секунди пробвах и не се втвърдиха маркучите веднага но се запяни антифриза? забелязах че тече вода от тройника съвсем слабо но си подлизва да не заради тва да не може да се обезвъздуши,защото не ми се отваря глава отново...колата е голф3 1.8 90abs
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: голф 3 надува маркучите
Първо отстрани теча и провери капачката дали не й се е повредил клапана.
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
имах подобен проблем! оказа се термостат! отваряше прекалено късно! смених го и се оправи!
- cvetalin
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 14:55
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BLS-2007
- Местоположение: Нови пазар
Колега кажи колата има ли газова уредба?
