голф 3 износва задна дясна гума
dizelaki
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
- Местоположение: pleven
Колеги става на въпрос за голф 3-тди носи ми задна дясна гума от външната страна.отзад съм със дискове,от какво може да е това,от какво се получава това износване.
- samo_pechka
Re: голф 3 износва задна дясна гума
Крив шенкел . Сменя се със здрав /нов.
dizelaki
а може ли да се износила оста на главината.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
ами то тази ос/шенгела нямам какво да се износва там.
Да не си дрифтирал с колата,то туку така не се криви това каленото желязо.
dizelaki
не нищо подобно даже и сериозни удари няма
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Причините може да са крив шенкел, голям луфт във лагера, нерегулирана задница, мека гума и т.н.
Отиди на стенд за регулиране, да проверят, може да са сменяни тампони отзад и да не е регулирана задницата, също и от дупка може да мръдне малко.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Би ли уточнил на Г3 какво му се регулира на задното окачване.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
iceto написа:Би ли уточнил на Г3 какво му се регулира на задното окачване.
Нищо!
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Голф 3 няма реглаж на задния мост, освен ако не е syncro може би. Причините може да са крив мост, крив шенкел или трагедия с лагера, но трябва да се усеща и силно хлопане в завои откъм проблемното колело.
iceto
То ясно, че нищо, но чаках отговор от автора на горното мнение (това преди въпроса)
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Планката, със която се захваща задния мост на Голф 3 се регулира. Абсолютно всеки специалист, който регулира, може да го покаже/докаже това. Има какво да се регулира!
п.п. Най-малкото, като се регулира предница, не ви ли идва на ума, че слагат машинки и на задните гуми?
dizelaki
ходих на реглаж.смисъл само ме закачиха да видят дали нещо не е криво колелото или така нареченият шенкел.всичко е ок
остава да е крива гума ще сложа друга и ще видя дали ще направи същите проблеми,но както каза колегата по горе заден мост на голф се регулира само че на 5 на голф 3 не
поздрави и мерси за мненията.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Машинки отзад се слагат, за да се направи реглажа по задния мост(а не само да регулират градуса на гумите), за да не се получава колата върви напред, но е леко настрани.
